Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:35
 Заголовок сообщения: Блокирование материала при проводке
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 08:28
Чт, апр 22 2010, 08:09
Добрый день!!!
Есть необходимость снятия блокировки материала при проводке с помощью BAPI_GOODSMVT_CREATE.
материал не оцененный и используется только для количественного учета на него навешана классификация партии, но после выполнения проводки переноса запаса после BAPI_TRANSACTION_COMMIT материал остается блокированным и BAPI_BATCH_CHANGE уже не отрабатывает.
что можно сделать? HELP!
 Заголовок сообщения: Re: Блокирование материала при проводке
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 10:34
Перенес в форум ABAP из ММ.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 10:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
tuzhilkin_mi написал:
Добрый день!!!
BAPI_TRANSACTION_COMMIT с wait-ом используете? Вроде бы блокировка должна сама сниматься.
Если хотите можете снимать вручную: блокируете материал, заходите в sm12 и смотрите объект блокировки, затем используете ФМ DEQUEUE_Название объекта блокировки.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 11:12
Пн, авг 28 2006, 11:24
Вы документ создаете и партию меняете в одной программе последовательно?
На момент изменения партии проводка документа точно уже завершена?
На всякий случай вот сюда гляньте, возможно, у вас аналогичная проблема.
viewtopic.php?f=13&t=58258
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 15:02
bapi использую с commit.
варианты с wait up не рассматриваются, т.к. ищется стандартный способ.
процесс запускаю в цикле и создаю порядка 6000 документов движения, и только 15 из них падают в ошибку.
в принципе и вопрос то писался не для программеров, а для ММ-щиков, т.е ищу настройку задержки обновления.
я знаю, что такая настройка есть, но как ее применять к отдельному виду материала а не в целом к системе.
и если кто знает, как отключить блокировку конкретного вида материала в рамках одного завода?
TO модераторы: верните, плиз, тему в ММ, т.к. я не ищу ответа на ABAP вопросы
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 15:07
Я не имел в виду WAIT UP TO N SECONDS, я говорил про параметр WAIT = 'X' в Бапишке BAPI_TRANSACTION_COMMIT...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 15:10
sorry!
имелось в виду, что bapi запускается с wait.
и вот что интересно, данную процедуру прогонял во всех системах ландшафта и только в продуктиве вылезло.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 15:16
SET UPDATE TASK LOCAL
установлено?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 15:21
sorry!
Бывает и такое. + 1 к Rokhay SET UPDATE TASK LOCAL, если не поможет то посмотрите вот эту ссылку http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=58729&start=0
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 17:42
Вт, янв 30 2007, 19:13
Перед вызовом BAPI поставьте SET UPDATE TASK LOCAL, а вместо COMMIT_WORK используйте ФМ:
CALL FUNCTION 'C14Z_COMMIT_WORK'
    i_flg_wait_on_updtsk = 'X'
  EXCEPTIONS
    illegal_input        = 1
    internal_error       = 2
    OTHERS               = 3.
Этот ФМ сам проверяет блокировку и ждет пока она не снимится.
Должно помочь.
