Текущее время: Чт, июл 02 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: Выходные документы для торгового документа по разным сбытовым организациям
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 12:45
Пт, авг 24 2007, 06:26
Подскажите пожалуйста в чем причина?
Дело в том, что изначально выходные документы для сбытовых заказов настраивали нам консультанты и может быть я не знаю какого то нюанса?
Дело в том, что для первоначальной сбытовой организации выходные документы создаются и работают, а вот для вновь созданных сбытовых организаций выходные документы не создаются почему то.
Когда я настраивала выходные документы для исходящих поставок нигде не указывала сбытовую организацию и они работают для всех сбытовых, а вот по заказу не работают. Почему?
 Заголовок сообщения: Re: Выходные документы для торгового документа по разным сбытовым организациям
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 13:19
Вт, апр 24 2007, 15:56
Проверьте записи условий для ваших выходных документов.
Вероятно, в таблице доступа одно из полей - Сбытовая органиазция.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 13:32
В последовательности доступа указан только вид заказа и все
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 13:42
И вообще ни в видах выходных документов ни в присвоении схемы условий вых документа, нигда нет ссылки на какую то последовательность доступа.....не вижу вообще взаимосвязи с последовательностью доступа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 13:44
Пн, мар 22 2010, 13:07
а у вас не определяются виды выходных документов в заказе или на печать не выводятся?
проверьте в настройке виды выходного документа в закладке Печать что указано. Если сбытовая организация, посмотрите, есть ли в таблице TNAD1 запись для вашего вида выходного документа и сбытовой организации - это настрйоки параметров печати, возможно, проблема из-за этого...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 13:45
так если нет послед-ти доступа к виды ВД - как вы запись условия-то создавали? конечно, у вас не определяться виды ВД, если записи условия не создано.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 13:47
Пн, сен 03 2007, 13:20
Зайдите в транзакцию V/30 выберите вид выходного документа, который хотите чтобы печатался. Проваливаемся в вид выходного документа и на закладке Общие данные видим ПосдовДоступа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 13:56
Пт, янв 30 2009, 16:19
Как уже писал troy выше: проверьте записи условий: тр.VV11. Видимо, там не прописана ваша новая сбыт.организация.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 13:58
Да да, я уже третий раз пытаюсь написать в какой транзакции это прописать и третий раз не успеваю отправить :). Спасибо, я поняла. Да, мы эти записи не делали.
