Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:21
 Заголовок сообщения: Переменный перенос полей для ГГК
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 17:22
Пт, июл 21 2006, 15:56
Хочу добавить туда счет (RACCT), поскольку нужно выполнить подмену значения только для регистра NT в проводке, релевантной для обоих регистров (да-да, знаю-знаю, воспитанные консультанты так не делают, тем более в ГГК :oops: ). Но что-то мне как-то страшновато немного.... Никто не вставлял доп поле в FAGL_FIELD_MOVEC? Вроде полазил по генератору переноса полей, явных проверок повторов в переносах не увидел... Но в душе скребется хз. Что посоветуете?
Гюгюльме аля улю
 Заголовок сообщения: Re: Переменный перенос полей для ГГК
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 11:22
Пт, окт 06 2006, 15:05
Я вставлял... Все работает хорошо. Экзит пишется в пуле программ для области GIMV.
Только после вставки и написания юзерэкзита запусти перегенерацию SAPFGIMV посредством вызова отчета RGIMOVV0...
У меня кстати вопрос другой. Как можно управлять порядком вызова экзитов при переносе в ГГК?
У меня два экзита - на поле RTAXOBJ (U88) и на поле "МВЗ отправитель" (u84), куда я записываю корреспондирующий счет.
Хотелось бы, чтобы U84 вызывался раньше 88-го чтобы я успевал записать корреспондирующий счет на основании него определял бы в U88 RTAXOBJ.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 14:01
Пт, дек 24 2010, 16:03
Мне кажется обработка идет в той последовательности в которой эти поля привязаны к регистру (книге) в настройке
У меня вопрос более приземленный:
Господа в доке по ТПР на ГГК идут пред настроенные версии для книг, в частности NT имеет ряд версий для коррекций,
Вопрос: Как положить запись в эту версию? В мануале по ТПР написано сделайте коррекции при закрытии периода с помощью тр Fb01L fb50L но там нет возможности выбрать версию, упорно все складывает в 1. и весь хелп привязан от спец регистров там пож-та...
Как быть с ГГК?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 14:56
Ну там же нет последовательности. Просто настроечная таблица. Я думал наверное в направлении последовательности полей в таблице. У меня RTAXOBJ идет раньше SCNTR, но вызывается экзит позже...
Как быть с ГГК?
Спасибо
А с точки зрения бизнеса можно узнать, какие операции вы хотите складывать в другую версию? Я думаю, что только в момент отработки экзитов переноса полей нужно закладываться на определенные условия и подменять версию...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 15:29
Спасибо за совет.
В коррекцию планирую прводки делать в том случае когда например хоходы в НУ и БУ разные, но ведущий учет БУ поэтому будем коррекции прводить. Если Вы посмотрите на стандартный регистр ТПР по доходам Д-01 там есть колонки корректировки он предполагает брать записи версии 2
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 15:45
Здесь похоже Ваш совет, залезть в экзите и переобновить, кстати подебагил с версией это не так просто, этого поля нет в настройке как привязанного к регистру, не уверен что из этих экзитов оно доступно. Наверное проще опен фй поправить и то что Вам нужно и то что мне
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 17:57
У меня кстати предупреждение для as_l77 по п.1.8 "Правил ресурса".
