Текущее время: Чт, июл 23 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: ME51N Переход на закладку пользовательских полей в случае ошибки
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 19:17
Чт, апр 22 2010, 18:41
Здравствуйте
Столкнулся с такой проблемой. Затребовали расширить ME51N пользовательскими полями. Расширил таблицу, добавил закладку, через user-exit все обрабатывается. Но беда в том, что одно из пользовательских полей должно быть обязательным для ввода. Обработку этого я делаю, сообщение об ошибке выдаю. Но...
Пользователь хочет, чтобы кроме сообщения об ошибке осуществлялся еще и переход на пользовательскую закладку и курсор устанавливался в незаполненное поле. Так, как это происходит со стандартными закладками. И вот тут - полный затык. Подскажите, если знаете, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ME51N Переход на закладку пользовательских полей в случае ошибки
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 07:05
Чт, ноя 11 2004, 16:25
drow написал:
Здравствуйте
Как и где Вы делаете обработку обязательности поля? Выставляете признак обязательности в свойствах поля? Обрабатываете обязательность в PAI? Закидываете в общий лог заявки?
"Полный затык" в чем именно, Вы смотрели как реализовано в стандарте то что Вам надо?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 09:44
Besa написал:
Обработку обязательности делаю внутри юзер-экзита EXIT_SAPLMEREQ_005. Сообщение об ошибка закидываю в общий лог заявки (табличка EX_MESSAGES) в вызове этого экзита. Сообщение на экран выводится.
Затык в том, что мне надо в дополнение к выводу сообщения еще и перейти на соотв. поле в закладке пользовательских полей заявки. Вместо этого приложение оказывается на закладке Контировка (там, где указывается номер счета).
В стандарт смотреть пробовал. Но там все это зарыто настолько глубоко во фрэймворке, что полностью разобраться не получается. Нахожу пока только какие-то разрозненные куски, общего понимания нету. Потому и обратился за советом.
Мы пришли причинять добро и наносить пользу.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 17:07
Чт, мар 10 2005, 10:21
Если добавляли свою вкладку, значит рисовали экран. А если на экране у поля сделать свойство input = required, то так как надо, не получится?
Хотя, млин, могут до вкладки и не дойти... тогда смотреть, долго и упорно, как у САПа...
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
 Заголовок сообщения: Re: ME51N Переход на закладку пользовательских полей в случае ошибки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, апр 25 2010, 10:25
Есть нота Note 310154 - ME21N/ME51N: Customer-specific check, generating error log.
Разобрал ее. Получилось сделать обработку ошибок как Вы хотите, но только для стандартных полей, что в заказе, что в заявке(хотя судя по пулу типов mmmfd, вроде бы можно для Z полей сделать, у меня не получилось).
То есть, щелкаете кнопку "проверить", показывается лог, выбираете в логе сообщение(я), жмете обработать, программа фокусируется на поле которое нужно (если выбрали несколько сообщений, то фокусирует по полям поочередно, по нажатию на энтер), в каком бы месте оно не находилось(экран, подэкран, алв ячейка).
В Вашем случаем могу предложить не совсем красивый вариант, но вроде работает.
Выставьте обязательность в свойствах Z поля. В ZXM02U05 напишите
if ...
INCLUDE mm_messages_mac.
mmpur_message 'E' 'ZPMI' '000' '' '' '' ''.
endif.
В этом случае, при проверке, по нажатию enter, программа перекинет на вкладку Доп данные(если конечно пользователь сам до нее не дошел), там уже будет работать стандартная навигация по полям, и уже не даст пользователю выйти с подэкрана, пока он не заполнит все поля обязательного ввода.
Не исключаю что есть более красивые решения.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 12:09
Besa написал:
if ...
endif.
Спасибо огромное. Буду разбирать ноту. Надеюсь, получится.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:59
Всем спасибо. Решилось через указанную выше ноту.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 15:35
drow написал:
Для Z полей сделали мапинг?
