Текущее время: Сб, май 02 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Закрытие периода два раза с анализом дельты
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 15:54
Пн, апр 16 2007, 09:07
Коллеги,
есть неубиваемое желание заказчика делать закрытие периода дважды - сначала некое приближение,а через неделю-две окончательное. Надо анализировать и дельту между результатами закрытия. По закрытием понимается закрытие в СО и подготовка на основе этих данных баланса, второй формы. Причем желательно в приближении смоделировать(провести) некоторые "предполагаемые" проводки.
В плановую версию не утащишь,ибо нужны и проводки FI, делать в SL - это будлировать там бух учет и СО и как поддерживать соответствие с "реальными" FI и CO. Можно делать реальные проводки, закрытие, а потом сторно, но это сразу вагон ошибок и куда-то надо забирать результат первого закрытия. На МВП перенести можно - но как там править незатратные счета?
То есть в ERP это практически невозможно?
в 1с просто копировали базу, закрытвали, а потом сравнивали с первой.
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие периода два раза с анализом дельты
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 21:43
Пт, апр 10 2009, 11:13
а здесь копируйте продуктивный мандант закрывайте и сравнивайте с продуктивом :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 09:48
Чт, дек 18 2008, 18:21
+1. Без шуток.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 10:23
Ср, окт 07 2009, 14:44
Можно создать дублирующие технические МВЗ.
Переносить на них, и первый раз закрывать именно их.
А насчет версий не смотрел? Может как версиями можно развести.
Ну и самое реальное, как мне кажется - спецрегистры.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 11:53
Предлагал. Настойчиво. Пока народ против - объемы большие, орг.вопросы сложные. Думаем варианты со сторнированием и параллельными книгами.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 12:08
Пт, апр 11 2008, 17:05
Идите этим путем....100пудов через какое то время заказчик откажется от такого закрытия и будет делать как все.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 08:21
Копирование не самый лучьший вариант.
Может занять несколько дней, в звисимости от размеров базы.
Также могут права слетать.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 09:33
кто бы спорил... лучший вариант - это отказаться от такого процесса :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 09:38
Закрытие на то оно и закрытие, что закрывает период :)
Вполне возможно, что заказчик хочет чего - то другого, но сформулировать не может...
СообщениеДобавлено: Сб, апр 24 2010, 11:37
Он хочет вполне понятную вещь, которую требует МСФО - быстрое закрытие, но российские условия не позволяют сделать это окончательно за первые дни месяца. Поэтому нужно "приближение" с "плановыми" проводками. Вот насчет дельты - это перебор.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 21:04
Вт, июн 10 2008, 07:22
Быть может стоит помыслить в сторону планирования по формулам на основании факта?
то есть в конце отчетного месяца запускаете планирование по формулам, которое существующие первичные фактические затраты дублирует как плановые в какой-либо версии, далее плановыми циклами закрываете СО, ну и соответственно проводки в FI у вас будут прозрачно-видны. В свою очередь сравнивать soft/hard закрытие можно будет стандартными Факт/План/Отклонениями..
Опять же, если регламент у компании суров, то к концу месяца должна быть посчитана и зарплата и все все все, так что можно смело закрываться по всей строгости, а уж после soft-закрытия либо тем же копированием либо АБАПом создавать себе срез для дальнейшего сравнения..
