Текущее время: Пт, июл 03 2026, 13:40
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: SAP Portal!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 10:55
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте!
Поменял юзера и пароль в configtool. перезапустил систему. но jcontrol не стартует. и в configtool пишет: Msg: Error while connecting to DB.
Как вернуть обратно логин и пароль в configtool? оч срочно.
 Заголовок сообщения: Re: SAP Portal!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 11:08
у какого пользователя?
я так понимаю что sec store похоронил?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 11:59
Пн, фев 11 2008, 11:38
Коннектится должен , посмотрите у вас с базой всё в порядке? Пароль не имеет никакого значения ...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 12:13
Да я там ещё и пароль для SAP<SID>DB другой указал.
Сейчас в SQL поменял пароль у этого юзера. Configtool теперь запускается, но говорит:
Secure store data is not available. To show it use default connection or connect via secure store.
И нет пункта Secure store. server0, соответственно, тоже не стартует.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 12:16
Вт, апр 10 2007, 14:59
Ctrelok написал:
Через BR*Tools установи "новый" пароль для SAP<SID>DB. На тот, который в configtool установил.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 12:25
Да это ж не важно что базу то не знаем ) скрывают..... попробуйте на MSSQL brtool's-om к примеру поменять ....
P.S. а какие строки вы в коннекте используете?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 12:35
Сообщение пишем, Oracle в уме:)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 12:39
Вот что пишут.
MS-sql server will not support BRTOOLS. BRTOOLS is specifically design for oracle database. you can go thru ms sql stidio.
Через studio я как раз и поменял пароль SAP<SID>DB.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 12:47
Вот что пишут.
Ну это я и имел в виду, вы в след раз когда вопрос задаёте хоть укажите какую БД импользуете, а то если не указываете то по умолчанию Oracle :) Что вы прописываете когда
конектитесь config-tool ом? ЧТо написано в config.properties файле что в той же директории что и configtool?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 12:48
у configtool есть вариант коннекта руками (щас нет доступа к осям, точнно не скажу)..
смысл в том, что можно прописать коннект руками с логином и паролем, а затем поменять все что требуется в secstore:)
З.Ы. я както имел пляски при смене порта слушателя :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 12:50
SergoB написал(а):
Вот что пишут.
Да, configtool.
#Generated by Config Tool
#Fri Dec 18 19:07:11 GET 2009
rdbms.maximum_connections=5
system.name=TTG
secstorefs.keyfile=\\\\server\\sapmnt\\TTG\\SYS\\global\\security\\data\\SecStore.key
secstorefs.secfile=\\\\server\\sapmnt\\TTG\\SYS\\global\\security\\data\\SecStore.properties
secstorefs.lib=\\\\server\\sapmnt\\TTG\\SYS\\global\\security\\lib
rdbms.driverLocation=C\:\\usr\\sap\\TTG\\JC12\\exe\\mssjdbc\\sqljdbc.jar
rdbms.connection=jdbc/pool/TTG
rdbms.initial_connections=1
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 12:55
Да это то ясно что
Да, configtool.
Полный вопрос --> Что вы прописываете когда конектитесь config-tool ом?
Вы нажимаете использовать default DB или пробовали уже нажимать НЕТ и использовать свой коннект?
Физически то файлы есть SecStore.key и SecStore.properties
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 13:51
Пробовал и так и так.
Уже и файлы SecStore.key и SecStore.properties восстановил из бэкапа. отказывается запускаться.
Т.е. у меня сейчас получается что портал поднят из бэкапа и файлы тож. по идее система должна бы запуститься, но она наверн думает по другому)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 13:58
Так вы же в базе данных меняли при чём тут файлы .... Вы пробовали у пользователя пароль менять на тот что был. а не тот что вы придумали?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:01
Я менял в базе данных. После того как перезагружаю систему в файлы SecStore.key и SecStore.properties вносятся изменения. Соответственно и они нужны по идее.ъ
Пробовал по разному менять пароли. не помогло.
