Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:20
 Заголовок сообщения: Создание заказа на поставку только со ссылкой к заявке
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 09:31
Пн, сен 20 2004, 07:15
Добрый день всем!!! Как запретить создание "заказа на поставку" без ссылки на заявку
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 09:34
Вт, мар 27 2007, 12:54
Сделайте поле Заявка полем, обязательным к вводу
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 09:55
Чт, май 19 2005, 12:34
если заказ создаешь через ME21N, выходом будет использование user-exit'a или BAdI (например ME_PROCESS_PO_CUST, метод PROCESS_ITEM).
для более детального описания проблемы используй поиск
и ноты почитай
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 12:32
Чт, авг 02 2007, 14:26
Если нужно для какого-то пользователя сделать так, чтобы он не смог сделать заказ без ссылки на заявку нужно для этого пользователя поставить параметр EFB = 01 (без ссылки нельзя создать заказ) - это у нас (параметр ведется в транзакции omet), а потом напиши следующий код в badi me_process_po_cust метод process_item.
METHOD if_ex_me_process_po_cust~process_item.
TYPES wa_usr05 TYPE TABLE OF usr05. (таблица, где ведется этот параметр для пользователя)
DATA: ls_mepoitem TYPE mepoitem
,it_usr05 TYPE wa_usr05
,str LIKE line of it_usr05.
SELECT * FROM usr05
into CORRESPONDING FIELDS OF table it_usr05
WHERE ( parid = 'EFB' ) AND ( parva = '01' ) AND ( bname = sy-uname ).
IF sy-subrc = 0.
LOOP AT it_usr05 INTO str.
ls_mepoitem = im_item->get_data( ).
IF ls_mepoitem-banfn IS INITIAL. "твоя проверка
MESSAGE e001(zxxx).
ENDIF.
endloop.
ENDIF.
ENDMETHOD.
 Заголовок сообщения: Re: Создание заказа на поставку только со ссылкой к заявке
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 12:00
Пн, апр 10 2006, 13:31
Всем доброго дня.
Эх, люблю я поднимать старые темы... :-)
Итак задача поставлена по сабжу.
Предварительно накопал:
1 - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=2171
2 - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=28046
3 - система erp 2005, нашел enhancement в LMEPOF1V для FORM mepo_item_main_check_1.
Дополнительные требования: тр. ME21N и ME21N, привязка к виду заказа, желательно отображение в журнале ошибок.
Релизовано в BADI ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM:
  DATA: ls_mepoitem TYPE mepoitem,
        ls_mepoheader TYPE mepoheader,
        ls_header TYPE REF TO if_purchase_order_mm.
  ls_header = im_item->get_header( ).
* Данные заголовка Заказа
  ls_mepoheader = ls_header->get_data( ).
* Данные позиции Заказа
* Проверка на заполнение Заявки в позиции при ведении данных.
  IF ls_mepoheader-bsart = 'ZNNN'
    AND ( sy-tcode = 'ME21N' OR sy-tcode = 'ME21N' )
    AND ls_mepoitem-banfn = ''.
* 'Введите заявку поз. №' ls_mepoitem-ebelp mmsg TYPE 'E'.
    MESSAGE  e000(zmm_badi_mmsg) WITH ls_mepoitem-ebelp.
  ENDIF.
ENDMETHOD.
В процессе реализации возникли вопросы:
Вопрос1: где и как дополнить журнал ошибок, при сохранении заказа, для запрета сохранения оного?
Вопрос2: В ME22N по ентеру вышеуказанный код не отрабатывает, why?
Вопрос3: Чем чревата проверка в mepo_item_main_check_1?
Даже если тебя съели, у тебя есть два выхода...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 14:53
Вт, авг 17 2004, 10:25
1. Вместо MESSAGE используйте:
  IF im_item->is_valid( ) EQ mmpur_yes.
    mmpur_message_forced 'E' 'ZMM' '001' 'Здесь'
                                         'текст'
                                         'сообщения.'
    CALL METHOD im_item->invalidate( ).
  ENDIF.
Зачем привязка к ME21N/ME22N?
2. Страно... Только что проверил, отрабатывает.
3. Зачем, если есть BADI?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 16:06
                                         'текст'
                                         'сообщения.'
  ENDIF.
Я так понимаю предварительно нужно объявить INCLUDE mm_messages_mac.
Далее "IF im_item->is_valid( ) EQ mmpur_yes." - проверка на отсутствие ошибок в заказе?
А после использовать макрос для добавления сообщения в журнал
и блокировать возможность сохранить заказ?
С подобными "заморочками" сталкиваюсь впервые, поправьте если что не так...
А вдруг где-то автоматическое создание заказов используется или будет...
Тестовая система без заказов, создавал сам может чего напутал при редактировании.
Повторю тест отпишусь.
Как альтернатива. Отрабатывает регулярно по нажатию - проверял. Ну и новый функционал "заюзать" всегда интересно. :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 09:14
Именно так.
Можно ещё сделать позиционирование курсора на поле, например "Номер заявки":
TYPE-POOLS: mmmfd.
INCLUDE mm_messages_mac. "useful macros for message handling
    mmmfd_preq_no.
    mmpur_message_forced 'E' 'ZMM' '001' 'Введите заявку.'
  ENDIF.
Тогда надо добавить и ME23N, т.к. там тоже можно изменять и создавать ЗнП. Ну и про Z* транзакции не забыть, если есть копии с вариантами. Но на мой взгляд, правильнее завязаться на тип заказа. Т.е. для одного типа заявки обязательны, для другого нет. В таком случае можно полномочиями рулить, кто может создавать ЗнП без заявок, а кто нет. И соответственно в коде проверять обязательность поля по типу ЗнП (табл. T162, поле FAUS1, третий символ).
Не зачем усложнять себе жизнь. Есть более чем стандартный инструмент для решения данной задачи.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 11:24
TYPE-POOLS: mmmfd.
    mmmfd_preq_no.
  ENDIF.
Не совсем понятно как использовать mmmfd_preq_no.?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 11:40
Чт, ноя 11 2004, 16:25
SVT написал(а):
TYPE-POOLS: mmmfd.
    mmmfd_preq_no.
  ENDIF.
Надо использовать макрос mmpur_metafield mmmfd_preq_no.
См. ноту 310154.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 10:35
Пн, сен 24 2007, 07:31
SVT писал(а): Вопрос2: В ME22N по ентеру вышеуказанный код не отрабатывает, why?
В исходном коде было:
Потому и не отрабатывает
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 13:00
Besa написал:
См. ноту 310154.
Итого:
* курсор на поле Заявка ???
* удаление сообщений ???
  mmpur_remove_messages_by_id ls_mepoitem-id.
  mmpur_business_obj_id ls_mepoitem-id.
* Сообщение 'Введите заявку поз. ' с добавлением в журнал ошибок
  mmpur_message_forced 'E' 'ZMM' '001' ls_mepoitem-ebelp '' '' ''.
  ENDIF.
Вроде работает только курсор на поле не позиционируется хм...
СообщениеДобавлено: Сб, май 01 2010, 11:37
SVT написал(а):
Besa написал:
См. ноту 310154.
Итого:
  ENDIF.
По ноте надо mmpur_business_obj_id сначала, потом mmpur_metafield. Если ИД правильный то все должно работать. Я делал через user-exit как в ноте написано, все работает, в бади тоже должно работать.
