Текущее время: Сб, май 02 2026, 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Report Painter
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 10:09
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день! Создала отчет с помощью Report Painter . Можно ли выделить (затемнить) цветом строку?
 Заголовок сообщения: Re: Report Painter
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 10:29
Ср, ноя 22 2006, 01:21
В Report Painter
Формат --> Строка --> Настройка цвета
Правда там выбор выделения цветом невелик.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 11:03
и где нужно поставить точку, чтобы строка стала серой?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 11:18
Там всего 5 вариантов, нужно пробовать. Скорее всего галка "Цвет для выделения", но на счет именно серого цвета неуверен)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 12:59
для каждой строчки выбрала разные точки, на экране отчет вышел разноцветный, а при печати никакого выделения, все одним цветом - на белом черными буквами. :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 13:16
Включите интеграцию с Excel в сформированном отчете и печатайте уже из Excel со всеми цветами.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 14:08
Пт, янв 11 2008, 06:48
При печати в свойствах необходимо убрать голочку в пункте "Вывод" -> "Подавить цвета/затенение при распечатке", будет печатать с выделением. Но не обольщайтесь, выделение довольно-таки убогое.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 06:34
eremkin, не нашла. нет у нас такого.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 07:47
Ср, июл 25 2007, 06:00
Когда выполняете непосредственно печать. В окне где указано устройство вывода Frontend Printer и.т.д. заходите в свойства там эта галочка.
Хотя.... Какая у Вас версия?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 08:23
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/Q66_2cKLH1Bnkk2OV8-3fg?feat=directlink
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 08:51
Наша версия 4.7.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 13:23
Пн, авг 16 2010, 15:21
Можно ли в Report Painter динамически пользователю менять уровни группировки в отчете?
Например, выводится в разрезе видов затрат с суммой по МВЗ и чтобы тут же поменять наоборот: разрез МВЗ с суммой по видам затрат.
Это можно сделать, если изменить отчет и поменять руками последовательность вывода признаков.
А вот динамически для пользователя можно или нет?
из хелпа
Допустим, в строку отчета были введены признаки МВЗ и бухгалтерский счет для МВЗ 100, 200 и 300 и счетов 4000010 и 4000020. Если номер 1 будет присвоен признаку место возникновения затрат, а номер 2 - признаку бухгалтерский счет, в отчете МВЗ будут развернуты по счетам. Если изменить порядок, в отчете счета будут разворачиваться по МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 17:01
Сб, окт 31 2009, 13:05
в одну группу отчетов добавьте и такой и такой отчет, запускаться они будут одновременно и можно будет переключаться
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 15:01
О, спасибо, тоже нормальное решение...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 10:22
Пн, авг 30 2010, 13:02
Каким образом происходит переключение между отчетами, присвоенными одной группе?
