Текущее время: Вс, июн 07 2026, 02:22
 Заголовок сообщения: ИТ0009 - поле Номер счета в банке PRU_Q0009-BNK33
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 15:06
Вт, сен 04 2007, 07:33
Здравствуйте!
Подскажите, как снять ограничение в 16 символов при вводе номера счета в поле PRU_Q0009-BNK33??? Где это делается - в программе pai_ru_*** или настройке?
Сейяас выдает ошибку AR 103 - ввод больше 16 символов в поле недопустим... что-то в этом духе...
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: ИТ0009 - поле Номер счета в банке PRU_Q0009-BNK33
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 16:28
Вт, май 30 2006, 08:34
Попробуйте
V_005_B
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 07:35
спасибо!
но в данном ракурсе можно задать максимальное число 18, а не 20. нам нужно 20 символов. где это исправить?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 08:29
Вт, авг 23 2005, 12:50
Elvish написал:
2 первых символа это контрольный ключ банка, отдельное поле в 9 ИТ. На экране вводится 20 символов потом разделяются при сохранении.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 08:55
да, в поле Номер счета (PRU_Q0009-BNK33) можно ввести 20 символов, однако последние 2 программа отсекает, остаются 18 макс.
вV_005_B у нас стоит ключ банка (V_005_B-BNKEY) = 1 "Код банка".
В ИТ0009 в поле Ключ банка (P0009-BANKL) у нас прописаны ключи банка, длин этих ключей большая, например 190501319.
и где здесь что должно отсекаться???
поясните, пожалуйста.
и отсекаются почему - из-за этой проверки???
MODULE pai_ru_p0009 INPUT.
IF P0009-BANKS EQ 'RU'.
p0009-BANKN = PRU_Q0009-bnk33+2(18).
P0009-BKONT = PRU_Q0009-bnk33(2).
ELSE.
p0009-BANKN = PRU_Q0009-bnk33.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 09:07
дело в том, что нам для перечисления сотрудника з/п через банк нужно вводить 20-значный IBAN. такое вот нововведение. IBAN начинается на KZ, далее идет 18 символов - итого 20 симолов.
Может, в поле Номер счета в банке (PRU_Q0009) достаточно ввести 18 символов, а 2 первых символа, которые будут "KZ", уже при добавлять в программе при формировании реестров?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 09:22
Может в САП написать?
Вдруг сделают по-человечески?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 09:26
Вт, июл 25 2006, 14:50
Elvish написал:
Не трожьте сап. Оно и так нифига не успевает.
У вас судя по KZ и Almaty - Казахстан. Там, в отличие от RU (Russian Federation) - НОРМАЛЬНЫЙ бухучет (читай МСФО), а не это @%^ под названием РСБУ.
Посему - нафига вы используете 2033 экран? Поставьте себе стандартный 2000 - и будет вам Щастье! :D
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 09:41
тут уж ничего не поделаешь :D - у нас стоит 2033, и используем мы российскую схему Вашу )))
Так что, подскажите, как же нам быть, если все же у нас 2033???
 Заголовок сообщения: Re: ИТ0009 - поле Номер счета в банке PRU_Q0009-BNK33  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 11:18
Elvish написал:
Настройте себе в признаке P0009 2000 экран.
Схема к нему никакого отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 13:10
решили, спасибо!
