Текущее время: Сб, фев 21 2026, 02:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб, апр 07 2007, 07:47
Ср, янв 05 2005, 06:13
Можете конечно, мой номер указан явно прямо тут.
А "задним числом" выглядит так: Приходит бухгалтер в мае и говорит, что пришел объект... ну к примеру РБП.. А амортизироваться должен с января месяца.. был.. Документы подписаны январем, но пришли только в мае.
Т.е. проводку сделайте плз в мае, и в мае же пусть пересчитается амортизация.. LINI, но как будто бы этот объект был с января..
Так вот, если 1 - такое сделать можно, если 4 - нет.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 11:05
Чт, фев 24 2005, 18:37
GoldFishh написал(а):
Разобралась в программе поиска ссылочного периода доп. поступлений на ОС в году начала расчета амортизации. Выяснила следующиее:
Есть некоторое поле T090NP-XBZDAT в методе пероидов, которое как я поняла было убрано из настройки, из-зи непонимания :)
Которое как раз и влияет, на то что при доп. поступлениях в году начала расчета амортизации, она считается от даты начала расчете, а не от ссылочной даты.
Есть спец нота, которая приводит простенький код, проставляющий данный признак в код напрямую.
Note 92925 - 'Calculate acc. to asset val. date' ind cannot be maintained
Есть опыт использования данного признака?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 13:26
Ср, июл 27 2005, 13:36
Добрый день! Скажите кто решил данную проблему с помощью этой ноты?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 19:30
Я пробовала - вроде в тесте все нормально получается. НО там куча предупреждений... Поэтому пока немого сомневаюсь по поводу переноса в продуктив. Все таки очень странно SAP с этой настройкой поступил...
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 08:10
Но в принципе, если судить по программному коду AFAR, то это поле используется только для анализа и поиска как раз даты начала расчета амортизации для доп. поступлений. :?
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация ОС без изменения срока ПИ для нового ОС (Получилось?!!)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 09:02
Ср, мар 04 2009, 08:02
92925 - 'Calculate acc. to asset val. date' ind cannot be maintained Работает! А предупреждения снимаются повторным прогоном амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 12:41
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Добрый день! Подскажите, а в какой тр-ии можно посмотреть настройку группы видов движения?
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 13:30
Вт, янв 23 2007, 11:04
sm30 ракурс V_TABWG
