Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Скрыть столбец Report Painter
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 15:01
Ср, окт 07 2009, 14:44
Заранее прошу прощения у гуру за простой вопрос.
Поиском воспользоваться вновь не смог - глючит.
Как пользоватль может скрыть столбцы в сформированном отчете Report Painter?
Речь идет не о создании нового отчета и не выгрузке данных в электронную таблицу а именно - скрыть столбец.
При чем желатьельно как нибудь данную настройку для пользователя сохранить.
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Скрыть столбец Report Painter
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 15:54
Ср, фев 17 2010, 18:35
В транзакции GRR2 можно скрыть столбец. Там, собственно, с отчетом можно сделать все, если только отчет не стандартный, а пользовательский. А из стандартного можно сделать пользовательский методом создания по образцу (копированием).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 16:13
Это - то понятно :)
Так я уже сделал....
Вопрос именно в том чтобы это мог сделать сам пользователь и сохранить под себя формат...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 05:11
Пт, дек 08 2006, 07:50
Сделайте 2 варианта отчета для пользователей и все. Зачем им давать такие полномочия?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 12:11
Пт, июл 21 2006, 15:56
В сформированном отчете в RW-представлении столбцы скрыть нельзя. Поэтому надо создать два отдельных варианта отчета для разных пользователей.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 12:18
Для разных пользователей не получится.
Одному пользователю нужен и тот и тот отчет.
Создал два разных отчета.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 13:07
Пт, апр 11 2008, 17:05
В RP есть форматная группа, которая может принимать до 5 значений. К тем столбцам которые нужно скрыть можно присвоить свое значение от 0 до 4. Затем в сформированном отчете пользователь должен "встать" на столбец, который нужно скрыть. Нажать Shift + F6 и задать ширину столбца в нуль. В результате скроются столбцы с одинаковой форматной группой.
