Текущее время: Вс, май 10 2026, 23:32
 Заголовок сообщения: Закрепление области через VBA
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 12:18
Ср, апр 12 2006, 11:54
Здравствуйте.
Подскажите, кто как через VBA закрепляет область в рабочей книге?
Код:
  Range("A5").Select
  ActiveWindow.FreezePanes = True
Закрепляет почему-то только 1 строчку :(
 Заголовок сообщения: Re: Закрепление области через VBA
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 13:14
Ср, авг 16 2006, 03:22
У меня этот код закрепил первые 4 строчки
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 13:54
А если перезайти в книгу?
Осталось также 4 строчки?
у меня после перезахода "слетает" на 1-ю.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 14:21
Нормально все работает
Сделал стартовый макрос, настроил книгу на его запуск
Вставил в стартовый макрос этот код.
Сохранил рабочую книгу
Закрыл, открыл рабочую книгу
Как было закреплено 4 строки сверху так и осталось
А у вас каждый раз разное количество строк нужно закреплять?
 Заголовок сообщения: Re: Закрепление области через VBA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 07:00
Lench написал:
Нет, количество строк не меняется.
Решение нашлось :D , хотя непонятно в чем было дело..
Помогла вставка строки сначала со снятием закрепления. Вот итоговый код:
  Range("A5").Select
  ActiveWindow.FreezePanes = False
Спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 08:17
А если количество закрепляемых строк не меняется, тогда зачем вообще через VBA закреплять? Просто закрепили бы область и сохранили рабочую книгу
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 06:32
Lench написал:
Потому что мы вначале кода VBA делаем Cells.Delete и закрепление "слетает".
