Текущее время: Чт, апр 30 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: Import Of SAP Objects
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 11:48
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Следующая ситуация - PI7.1EHP1 (SP4), делаю импорт описания RFC из SAP системы, при попытке просмотреть структуру получаю ошибку:
= Root Exception ===================================================
Thrown:
com.sap.aii.utilxi.swing.framework.FrameworkException: Internal problem occurred
at com.sap.aii.utilxi.swing.toolkit.ExceptionDialog.init(ExceptionDialog.java:126)
Caused by: java.lang.NoSuchMethodError: com.sap.aii.ib.core.xsd.table.XsTModel.setREP_EXTEND_COMPLEX(Z)V
at com.sap.aii.ibrep.bom.ctxass.CtxEditModel.<init>(CtxEditModel.java:37)
at com.sap.aii.ibrep.bom.ctxass.CtxEditModel.getInstance(CtxEditModel.java:50)
Где искать причину??? Уже всю голову сломал.... по логам в системе все Ок, нот нет, на sdn ничего похожего...
 Заголовок сообщения: Re: Import Of SAP Objects
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 12:01
Вт, июл 18 2006, 17:44
То есть из SAP системы ZZZ манданта NNN тащится определение RFC?
1. ST22 в ZZZ-NNN -- если прав не хватает, увидишь дампы
2. Список RFC-модулей или айдоков виден?
3. попробуйте грепом в логах PI-системы поискать, если до этого лишь глазами смотрели
4. попробуйте любой другой ФМ из любой другой системы (хотя бы и самого PI) импортировать, работает?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:52
chumpa написал:
"Тащится" именно так.
1. Тут порядок.
2. Список показывает, выбрать дает, импортирует, активирует, но при попытке открыть структуру получаю ошибку... при этом wsdl показывает нормально. После ошибке экран структуры пустой, при импорте других RFC ошибок больше не возникает, но и структуру не кажет.
3. грепом не получилось... у меня тут вынь :D поиском прошелся - в логах чисто, в архивах setREP_EXTEND_COMPLEX - есть такое слово, setREP_EXTEND_COMPLEX(Z)V - такого слова нет... похоже ошибка где-то в синтаксисе вызова. Попробую порыть в направлении CLASS_PATH - поскольку setREP_EXTEND_COMPLEX найдено в нескольких архивах.
4. Уже как только не пробовал... результат аналогичен.
Попробовал сделать message mapping с этим RFC - оказалось все Ок - структура RFC есть, так что жить можно :D
Если CLASS PATH не поможет, похоже придется ждать SP5...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 15:01
А как называется ФМ, из какой начинки (ERP или что)? Могу попробовать у себя, у нас тоже 7.1ehp SP3 кажись.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 15:38
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Может попробовать закэшированый апплет Builder'a снести и заново закачать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 15:43
chumpa написал:
FM был свой на Z, но в качестве экспериментов пробовал разные из разных систем включая стандартные bapi. Результат аналогичен.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 15:51
observer написал(а):
chumpa написал:
А импортировать с другой клиентской машины?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 15:53
Ich Will написал:
На клиенте пробовал разные версии JDK, при этом апплет не качается заново?
Как его снести? Вроде и кэш почикал и в джава веб старте все реинициализировал, а он все равно быстро открывается...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 15:55
chumpa написал:
Спасибо, попробую, но только послезавтра...
По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 15:58
Может что-то попробовать из того что тут предлагают? и
тут
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 15:02
Ich Will написал:
тут
У меня SP4 для 7.1ehp1 это максимальный уровень, нового пока ничего нет.
Импортнул контент для ABA и BASIS (хотя я это уже делал после инсталляции системы), рестартовал систему, обновил клиента... результат тот же. Пробовал с другого компа - аналогично.
Похоже нужно ждать SP5. :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 07:51
Отпишусь по решению...
После установки SP5 ничего не изменилось... в результате написал в сап. Посоветовали обновить до последнего уровня 3 компонента:
- ESR 7.11
- PI GUI 7.11
- XI TOOLS 7.11
проблема ушла...
