Текущее время: Вс, сен 14 2025, 20:52
 Заголовок сообщения: ФМ создание/измеенние спецификации на материал
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 13:16
Пт, янв 11 2008, 06:48
Коллеги,
подскажите ФМ для cоздания/изменения спецификации на материал. (транзакция cs01, cs02)
 Заголовок сообщения: Re: ФМ создание/измеенние спецификации на материал
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 13:39
Пт, авг 04 2006, 20:56
eremkin написал(а):
Коллеги,
CALL FUNCTION 'CSAP_MAT_BOM_MAINTAIN'
            material           = matforupdate
            plant              = pltforupdate
            bom_usage          = usgforupdate
            change_no          = chgforupdate
            fl_commit_and_wait = 'X'  "Synchronous update
            fl_new_item        = 'X'
            i_stko             = i_stko
          TABLES
            t_stpo             = stpotab
            t_dep_data         = deps
            t_dep_order        = ords
          EXCEPTIONS
            error              = 1
            OTHERS             = 2.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 10:41
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 15:49
Чт, май 10 2007, 09:15
Вопрос такой.
а как прочитать спецификацию 'CSAP_MAT_BOM_READ' ?
Ситуация такая, что необходимо скопировать спецификацию :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 10:08
Господа, кто пользовался ФМ CSAP_MAT_BOM_MAINTAIN ?
Ситуация следующая: необходимо из спецификации альтернативы 1 скопировать в новую альтернативу 2.
ФМ CSAP_MAT_BOM_READ - чтение спецификации
ФМ CSAP_MAT_BOM_MAINTAIN - для создания.
Возникает всегда ошибка 1.
В чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 16:14
Чт, окт 06 2005, 16:44
hub2002 написал(а):
Вопрос такой.
В SE37 для этого ФМ нажмите кнопку "Журнал использования" :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 21:03
это я смотрел, собственно по этой аналогии и делал... только вот ошибка почему та :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 07:24
Пн, ноя 01 2004, 12:17
1. Вроде бы в SLG1 должен сохраняться лог.
1.1. В sy-msg* должен быть подробный код ошибки
2.Поставьте точку прерывания на операторе raise error.
