Текущее время: Вс, май 10 2026, 18:29
 Заголовок сообщения: UD connect с SYBASE
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 12:57
Пн, янв 08 2007, 00:40
Всем привет.
Кто нибудь делал успешное извлечение данных из БД SYBASE в BI через UD connect? Ситуация следущая: создали успешно соединение, создалась исходная система в BI, при проверке системы - говорит, что работает нормально, при создании Источников данных - даёт выбрать все таблицы и view из исходной БД SYBASE, передаёт успешно поля выбранной view, источник данных успешно создаётся. Но при запуске загрузки данных выдаёт ошибку: "RSSDK:300 Query execution failed: "testdb"."testsap"."v_cube s_SAP1" not found. Specify owner.objectname or use sp_help to check whether the object exists (sp_he lp may produce lots of output). "
SAPовский пользователь, который прописан в JAVA через которого идёт соединение с SYBASE имеет в БД SYBASE максимальные полномочия, в том числе является владельцем нашей view, на которой создали источник данных и под ним можно в БД сделать выборку. Кто нибудь может подсказать решение данной проблему? Нигде, никаких возможных решений не удалось найти.
 Заголовок сообщения: Re: UD connect с SYBASE
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 16:40
Ср, авг 02 2006, 16:05
а объекты в Sybase созданы в верхнем регистре или в смешаном? у нас при работе с MS SQL UD коннект нормально работал только если все в верхнем регистре (вьюшка и поля), от базы это врядли зависит.... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 09:41
Ср, апр 01 2009, 14:10
мы с MS SQL нормально забираем данные из табличек с именами и в нижнем и в верхнем регистре.
по поводу ошибки: иногда таблицы, которые видны в соединении, пропадают. т.о. перестают работать уже настроенные датасорсы
с чем это связано понять не получилось, лечили пересозданием таблиц в БД
