Текущее время: Сб, июн 27 2026, 21:06
 Заголовок сообщения: Не копируются данные План в План (KP97)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 09:59
Вт, мар 02 2010, 13:37
Кто использует транзакцию KP97, может подскажет дельную мысль. Пытаюсь скопировать плановые значения 3 периода в 4 период по одному МВЗ, а именно стат.показатели и виды работ, поэтому в выборе плановых данных отмечаю галочками все вторичные затраты и прочие плановые данные. Если в Управлении Выполнением отмечаю Не изменять, то выдает ошибку что плановые записи уже есть, хотя их в 4 периоде точно нету. Я тогда соглашаюсь на Отменить и перезаписать, система пропускает без ошибок, но при этом копируется только общий объем запланированный по виду работ этого МВЗ, а распределение не копируется, то же самое и с распределением по стат.показателю, оно так же не скопировалось, как и распределение по виду работ этого МВЗ.
 Заголовок сообщения: Re: Не копируются данные План в План (KP97)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 10:25
Ср, фев 17 2010, 18:35
При копировании переносятся только данные введенные вручную. Все циклы необходимо повторить в новой плановой версии. Хотя я слышал, что есть некий add-on, который копирует и результаты выполнения циклов. Может кто-то другой знает об этом больше.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 11:25
Получается те данные которые заносим в транзакциях KP06, KP46, KPF6 и KPD6 не будут копироваться? Копировать пересчеты мне не нужно, нужно только сами объемы, потому что они такие же как и в предыдущем месяце.
