Текущее время: Чт, апр 30 2026, 23:25
 Заголовок сообщения: Отображение наработки ЕО по периодам использования
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 14:02
Вт, окт 28 2008, 09:42
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли стандартными настройками отобразить наработку единицы оборудования (тонны, метры, часы) в случае эксплуатации ее на разных технических местах, в какой либо транзакции обработки списков?
 Заголовок сообщения: Re: Отображение наработки ЕО по периодам использования
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 15:09
Ср, окт 05 2005, 12:13
Что то не совсем понятно. Наработка ведется на ТИ, которая привязана, как я понмаю в вашем случае, к ЕО. Поэтому куда бы ЕО не монтировать, наработка то никуда не убежит и ее можно увидеть в стандартном IK17.
Или я че-то не догоняю?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 15:37
про IK17 это понятно.
Но хотелось бы видеть по периодам использования ЕО по ТМ в таком ракурсе:
ТМ1 - 01.01.2007 01.10.2007. 700 тонн
ТМ2 - 01.10.2007 15.02.2008. 500 тонн
ТМ5 - 15.02.2008 25.05.2008. 1000 тонн
ТМ1 - 25.05.2008 17.10.2008. 370 тонн
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 16:38
Ну стандартного нет.
Но можно на ТМ сделать так же свои точки измерения, и настроить передачу измерений с ТИ у ЕО на ТИ для ТМ. Если не изменяет память, то там можно что-то сделать, чтобы если у ТМ меняется ЕО то происходила перепривязка ТИ (уже не помню то ли настроки есть для этого, то ли разработкой надо).
Тогда в итоге все ДИ будут задублированы на ТМ. Но разбиения по периодам там все равно не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 16:59
А жаль, но все равно спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 23:05
Ср, мар 30 2005, 16:21
только будет ли снизу вверх работать?
