Текущее время: Пн, июн 15 2026, 20:57
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Как руссифицировать SAP R/3 IDES 4.7.1
СообщениеДобавлено: Пн, май 03 2010, 11:37
Ср, апр 28 2010, 19:31
Всем привет поставил IDES вот теперь хочу руссифицировать его, подскажите как?
У меня в дистрибутивах лежит Core_Release_4-70_SR1_Language_RU.
Попробовал транзакцией SLMT. Через импорт не получилось.. Теперь вообще как запускаешь ее, выдает ошибку.
 Заголовок сообщения: Re: Как руссифицировать SAP R/3 IDES 4.7.1
СообщениеДобавлено: Пн, май 03 2010, 19:57
почитайте документацию 8)
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 06:09
В руссификаторе интсрукция по SAP Web Application Server 6.20 Language Transport. Может вообще нето, он вообще подходит?
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 06:58
Вт, июл 24 2007, 14:52
STMS должен быть настроен
1. zcsa/installed_languages ER
2. SMLT - Classify language RUSSIAN, supplement language ENGLISH
3. SE38 - RSCPINST - Choose RU, Simulate, Activate
4. install/codepage/appl_server 1500
5. SMLT - Import language RUSSIAN
6. zcsa/system_language R
7. zcsa/second_language E
8. SLMT - Supplement language RUSSIAN by ENGLISH
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 07:06
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Ludens написал:
В IDES-е русский язык уже д.б., поэтому из предыдущего поста пункты 1, 4, 6, 7, после чего рестарт системы.
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 07:13
Спасибо за помощь, еще один вопрос я пока в SAP-е чайник.. Я запустил транзакцию STMS..
Как найти где эти настройки проверить??
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 08:15
Я перелогинился зашел под DDIC мандат 000. Вызвал транзакцию STMS. Далее не могу понять куда идти?
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 09:04
в RZ10 установите три параметра:
zcsa/installed_languages = DER
zcsa/system_language = R
zcsa/second_language = E
чтобы исключить вопрос - а какой профиль править:
в меню - Utilities - ImportProfiles - OfActiveServer
затем выбрать профиль с именем DVEBMGS<имя хоста>, выбрать extended maintenance и добавить эти параметры, затем нажать - copy, затем сохранить.
и рестартовать инстанцию сап.
так вы русифицируете сап.
вопрос на засыпку - у вас instguide по этому IDES есть?
вы задаете очень банальные вопросы...очень
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 09:20
Грубо говоря я проинсталировал SAP. До этого тема была я создавал когда у меня ошибки были.. По вашему совету сделал reinstall потом все установилось нормально. Вот теперь хочу руссицировать.
Installatinguide нету у меня есть другой guide человек ставил.
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 09:30
altinbek_D
процесс русификации я описал выше... в IDES стоят все основные языки...по умолчанию
надо просто активировать.
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 09:36
Спасибо попробую. Только вот я когда запускаю транзакцию SMLT, ошибку дает.
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 09:37
она вам не нужна.
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 09:40
а я до этого импортировал туда русский. Ничего страшного?
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 09:41
э....
не знаю :roll:
вобщем активируйте его в профиле инстанции и посмотрите что получится :D
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 09:49
Да еще вопрос я запустил транзакцию RZ10. далее выбрал профиль C11_DVEBMGS00_HOME, далее Extended maintenace. Нажал на кнопку "Change". После этого зашел в параметр и нажал на кнопку "Parameter (Create)" создание нового.
Первая окно Parameter Name какой нужно выбрать?
