Текущее время: Пн, авг 31 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: AA119 Код амортизации GR11 не предусмотрен (проверьте введенное значение).
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 11:57
Пн, сен 01 2008, 16:42
Здравствуйте! подскажите, может кто сталкивался: при определении кода амортизации и определении следующих параметров возникает следующая ошибка AA119 при присвоении его основному средству.
Параметры:
Базовый метод UV02 Tax amortization
Ускоренно 001 0.00x / 0.0000% / 0.0000%
Метод/пе 005 12/12/12/12
Метод: этапы 011 2,0000% в квартал
Класс: Равномерная амортизация
Метод перехода
ПрцСтвк/переход
Многосменность: без влияния на амортизацию и срок эксплуатации
ЛиквСтоим: значение по умолчанию из БЕ и области оценки
Останов: Да
При смене параметра ЛиквСтоим на значение например: "Учет по стоимости регулируется по коду стоимости при завершении амортизации" - ошибка не возникает. Код стоимости в настройках не определяю, значение пусто для кода амортизации.
Вопрос: Как мне настроить код амортизации (если я не правильно его все же настраиваю) для учета при расчете амортизации ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость определяется для каждого ОС.
Может надо использовать: Учет регулируется по коду стоимости при завершении амортизации? (в этом случае тоже ошибки нет.)
Вероятнее при использовании: значение по умолчанию из БЕ и области оценки - необходимо настроить где то еще общий процент ликвидационной стоимости или что типо того для области оценки и БЕ?
Заранее спасибо за помощь!
