Текущее время: Вт, сен 08 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: отображение подэкрана по условию, PAI, PBO
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 13:23
Ср, фев 17 2010, 11:56
В ABAP я новичок, поэтому прошу совета. Извиняйте за глупый вопрос, но ни как не могу разобраться с логикой работы подэкранов.
В системе есть отчет, который показывает записи из журнала, указанного пользователем. Но кроме основных данных(имени журнала, даты) иногда нужно вводить дополнительно например табельный или имя пользователя, в зависимости от того, какой журнал выбран на основном экране. Необходимо чтобы дополнительные поля ввода появлялись на основном экране в зависимости от SELECT-OPTIONS.
Вопрос в том, как правильно загрузить подэкран. Я создал экран 1002, указал тип - "подэкран". Теперь, на сколько я понял, нужно в основном экране 1000, в PBO прописать:
CALL SUBSCREEN sub INCLUDING sy-cprog '1002'.
а в PAI:
CALL SUBSCREEN sub.
С этим и проблема. Либо в тексте указывает на синтаксические ошибки, либо валится в дамп. Как описать "subscreen area" и как правильно написать INCLUDING? Ну и соответственно как отобразить подэкран по условию? Читал хелпы, Кречмера, но не совсем понял как это работает.
Может быть есть другие способы?
Извиняюсь, :( по ошибке добавил не в ту ветку, вопрос скорее для ветки по техническим компонентам ABAP.
 Заголовок сообщения: Re: отображение подэкрана по условию, PAI, PBO
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 14:32
Вт, сен 07 2004, 17:47
SavOk написал:
Вопрос не в этом. Для того, чтобы поля появлялись и исчезали не обязательно использовать подэкраны. Достатиочно установить соответствующие атрибуты полей в PBO (она же at selection-screen output) логике экрана.
Или более точней переформулируйте задачу. И что и как реализовано сейчас .
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 14:54
Вы имеете в виду что-то наподобие?:
MODULE CHECK_SCREEN_MODE.
  LOOP AT SCREEN.
    "screen-active = '1'.
    if ( screen-name = '%B002006_BLOCK_1000'
      or screen-name = '%_S_LG_PER_%_APP_%-TEXT'
      or screen-name = 'S_LG_PER'
      or screen-name = '%_S_LG_USR_%_APP_%-TEXT'
      or screen-name = 'S_LG_USR'
      or screen-name = 'MY'
      or screen-name = '%_MY_%_APP_%-TEXT' ).
        screen-invisible = 1.
        screen-active = 0.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
ENDMODULE.
да, так поля прекрасно скрываются. Но это не красиво и работает только до отрисовки.
Ведь PBO и at selection-screen output выполняются до отрисовки экрана и после того как экран отрисован скрыть поля не получается. Код выполняется, а поля не исчезают или не появляются.
Раскажите подробнее про атрибуты полей в PBO пожалуйста.
Проще говоря: есть отчет, показывающий журнал. Пользователь выбирает из списка журналы для просмотра. При выборе определенного журнала необходимо отобразить дополнительные поля(табельный, дата или любые другие) для более точной фильтрации записей из журнала.
Сейчас есть отчет, поля на главном экране, подэкран 1002, и вышеописаный модуль, который скрывает поля, но не тогда, когда нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 15:30
SavOk написал:
  LOOP AT SCREEN.
        screen-active = 0.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
ENDMODULE.
Значит Вы что то не то или не так делаете. Раз код выполняется, то поля должны скрываться.
Далее. Вы всё-таки определитесь и уточните - 1000 экран это у Вас экран выбора(селекционный, selection-screen) или обычный экран? Если экран выбора то причём здесь "MODULE CHECK_SCREEN_MODE". Если обычный то непонятна проблема со вставкой подъэкрана.
По поводу красивостей - чтобы было красиво используйте не имена полей, а групповые модификаторы (group1 group2 group3 group4).
См. тр. ABAP_DOCU - масса примеров работы с экранами.
См. примеры, читайте курсы. Что бы сделать то, что Вы хотите этого будет вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 13:15
Спасибо, буду пробовать :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 13:57
Нашел причину почему код выполнялся, а поля оставались скрытыми.
В свойствах главного селекционного экрана 1000 для нормальной работы должна стоять галочка "выключить динамическое сжатие".
Всё прекрасно работает :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 14:07
SavOk написал:
Читайте всё по новой - у Вас в продуктиве ничего не заработает - у селекционных экранов нет свойств с галочками. Все свойства описываются соответствующими опциями оператора selection-screen. Я так подозреваю что Вы использовали редактор экранов для изменения атрибутов экрана выбора - что совершенно не верно.
Selection Screens
