Текущее время: Вс, янв 25 2026, 22:29
 Заголовок сообщения: Ограничение по виду документа в J3RFALD
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 15:19
Ср, май 02 2007, 15:30
Версия 4.7
Добрый день. Возникла такая мысль - при автом. выравнивании ограничить по виду документа. То есть, проверку на определенный вид документа - возможность выравнивания, чтобы нельзя было выровнять другие документы. При этом нет ролей у пользователей. Есть ли какой-то юзер-экзит или что-то еще для такого ограничения?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение во виду документа в J3RFALD
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 15:26
Пт, сен 22 2006, 10:07
3-й момент стандартного замещения в FI подойдет.
Придется применять пользовательский алгоритм.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 15:46
Но ведь можно и в моменте 1 прописать все виды документа. Чем лучше момент 3?
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 15:51
Если задача запретить при создании документа выравнивания использовать определенный вид документа (именно в документе выравнивания) - думаю подойдет 1-й момент.
Если стоит задача запретить выравнивать документы, имеющие определенный вид документа, то надо использовать 3-й.
Надеюсь каламбура не получилось... :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 15:55
Задача стоит в том, чтобы была какая-то проверка на виды документа для выравнивания. И если этот вид документа не подходит для выравнивания, то и не происходило бы отработки.
Например, есть фактура ВД 10 и оплата ВД 15. А среди открытых позиций могут быть еще документы с другими ВД. Вот, чтобы при выравнивании брались доки только 10 и 15 ВД, а не все открытые, какие есть.
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 15:59
Виерна написала:
Есть фактура ВД 10 и оплата ВД 15. А среди открытых позиций могут быть еще документы с другими ВД. Вот, чтобы при выравнивании брались доки только 10 и 15 ВД, а не все открытые, какие есть.
3-й.
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 16:00
Спасибо. Попробую реализовать
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 16:19
Попробуйте использовать
ASSIGN ('(SAPMF05A)POSTAB[]') TO <lt_post>.
но только для проверки.
Если с 3-м этапом не получится, то можно попробовать ещё P\S -> 1030 момент OPEN FI.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение по виду документа в J3RFALD
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 13:25
Ср, дек 02 2009, 15:40
Поясните , плиз, что такое "3-й момент стандартного замещения в FI подойдет." для чайника.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 13:40
Чт, апр 09 2009, 15:03
Добрый день. А вы пробовали ограничить программу динамическим ограничением выбора? Там есть закладка документ и соответственно вид документа. Можно настроить вариант программы с нужными документами для выравнивнивания.
