Текущее время: Ср, июл 01 2026, 21:39
 Заголовок сообщения: Постоянные значения пользователя при выполнении транзакций в режиме пакетного ввода
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 09:32
Чт, апр 22 2010, 08:09
Как при выполнении транзакции IW31, IW32 в режиме пакетного ввода обойти постоянные значения пользователя?
 Заголовок сообщения: Re: Постоянные значения пользователя при выполнении транзакций в режиме пакетного ввода
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 10:10
Чт, июн 21 2007, 09:01
tuzhilkin_mi написал:
Можно через BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
 Заголовок сообщения: Re: Постоянные значения пользователя при выполнении транзакций в режиме пакетного ввода  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 10:33
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Посмотрите таблицу TPMUS.
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 11:28
А может есть способ по проще, например, через настройку, типа не использовать постоянные значения вне диалогового режима.
приведенный ФМ не умеет многих вещей (правило расчета, вставлять компоненты в заказ, не видит z расширения и т.д.)
а смотреть в таблицу и для каждого юзера подгонять пакетник, не очень интересно
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 11:45
Вряд ли. Посморите код программы SAPLCOIH, в частности инклюды
INCLUDE LCOIHF7V .  " SET_VALUES_TPMUS
INCLUDE LCOIHF7U .  " FILL_AFVGD_FROM_TPMUS
Исходя из этого, я думаю что никакой галочки нету.
Согласен, конечно не очень удобно, но это решаемо. Таблицу Вы знаете, полей не так много это раз, или можете сделать проверку на то чтобы пакетник запускался пользователем, который не имеет значения по умолчанию, или можно просто в пакетник передавать данные с учетом того что могут быть значения по умолчанию. (что то типа - если Вам не надо заполнять группу плановиков, но в значениях по умолчанию она может присутствовать, передавайте ее пустую и тем самым перетирайте)...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 17:07
обошелся следующим
CALL FUNCTION CO_IU_TPMUS_READ - запоминаю настройки пользователя
CALL FUNCTION CO_IU_TPMUS_SAVE - делаю их такими как мне надо
запускаю свой пакетник
CALL FUNCTION CO_IU_TPMUS_SAVE - возвращаю настройки пользователя
