Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Коды НДС при списании ТМЦ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 11:29
Дамы и господа,
подскажите, пожалста, возможно ли использование кодов НДС при списании ТМЦ (например, при ВД 201). Если поле открываешь в настройке - оно все равно не появляется на экране. Это логика системы?... Коды НДС можно использовать только в счетах-фактур?...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 13:02
Сб, авг 21 2004, 04:42
Или я что не понимаю, или что то еще. НДС это налог на добавленную стоимость. Налог возмещаемый. Поэтому он учитывается в бухгалтерии отдельно, для того чтобы отделить стоимость материала от налога и предьявить налог к зачету. Списание материала происходит по цене материала без всяких налогов. Потом уже на эти затраты (точнее, их производные) накручиваются другие налоги. Поэтому, это мое мнение, кода НДС при любом движении материала быть не должно. Он появляется только при акцепте счет-фактуры, то есть когда рассчитывается налогооблагаемая база.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 13:08
все так, Андрей, все так...
но... в Add-One еще используются забалансовые счета {R,D} для декларации по прибыли, которые привязываются в кодам НДС... согласно украинскому законодательству списание бензина на валовые затраты (R-счета) возможно только по нормам, сверхнормативное списание бензина на валовые попадать не должно... о том, сверхнормативное оно или нет, бухгалтерия узнает в момент списания, а не в момент прихода (или выставления счета-фактуры) ТМЦ... поэтому при списании хорошо бы корректировать валовые затраты с использованием кода НДС...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 13:17
поддерживаю интерес к этому же вопросу. Бьюсь над этой же проблемой не первый месяц. Информации нет. Наверное Соседям нашим не понятно, что больше учет валовых проблемен именно при списании ТМЦ в разрезе разных статей декларации. И при такой мощной программе обидно многое делать руками.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 13:23
не совсем понятно, зачем тогда в настройке по виду движения давать возможность управлять полем "Код НДС"....
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 04:33
Тогда умываю руки! Я работаю с российским бухучетом. Особенности украинского бухучета не знаю. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 11:12
Вт, авг 24 2004, 07:19
Слышал, что в 4.7 в MIGO можно безпроблемно добавить свои поля, ну а потом сделать замещение думаю проблем не будет.
