Текущее время: Чт, мар 26 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: создание инфо-набора или мулти-провайдера
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 12:23
Пт, мар 20 2009, 11:28
Всем привет.
Есть инфо-куб с множеством полей. В том числе Номер заказа, позиция заказа и количество.
Как из него получить объект, в котором будет только эти три поля, причем уже агрегированны?
Например в кубе 2 записи:
Заказ Позиция Материал Поставщик количетво
1000 10 1 1 10
1000 10 1 1 12
в итоговом объекте нужно получить:
Заказ Позиция количетво
1000 10 22
Когда делаю мулти-провайдер или инфо-набор, то все равно в итоге получаю 2 записи
1000 10 10
1000 10 12
Можно ли в цели задать агрегацию?
 Заголовок сообщения: Re: создание инфо-набора или мулти-провайдера
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 12:41
Вт, июл 03 2007, 10:26
1. На уровне отчета:
В SAP Bex разве не агрегируется?!
2. На уровне DSO можно. Сложение KF выставить.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 22:14
BORLAND написал:
Спасибо. С DSO получилось.
Вообще задача такая:
Есть один куб данных со структурой
Заказ Позиция Материал Поставщик "Количество заказа"
1000/ 10 / 1/ 1/ 10
1000/ 10/ 1/ 1/ 12
и второй куб:
Заказ Позиция "Количество фактура"
1000/ 10 / 10
1000/ 10/ 5
Нужно получить агрегированную строку с ключом заказ/поция:
Заказ Позиция Материал Поставщик "Количество заказа" "Количество фактура"
1000/ 10 / 1/ 1/ 22/ 15
Получилось все это собрать в инфонаборе и через дополнительный объект DSO, как Вы посоветовали в п2.
А по проще нельзя как-нибудь?
СообщениеДобавлено: Сб, май 01 2010, 09:04
Ну уровне SAP BEx решается = Constant Selection.
http://help.sap.com/saphelp_nw2004s/hel ... ameset.htm
Почитайте там =
Example: Market Index
Example: Using Constant Selection with MultiProviders
In addition =
https://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt ... 41d3d4eef7
1. Business Intelligence Data Modeling - MultiProviders and InfoSets
2. Combing different key figures from Multiple Reports
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/BI ... le+Reports
Там есть Attachments не забудьте про них.
Почитайте еще документ How to... Implement the ODS (Implementation Scenarios) 2.x
How to… Realize summarized display of stock values on storage location level
How to… Create Efficient MultiProvider Queries
Думаю все прояснится.
Объединять все в один Инфопровайдер логически или физически - решать Вам как девелоперу.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 10:02
Ср, июн 11 2008, 19:21
Если есть возможность добавить в куб с фактурами поставщика, то я бы сделал мультик:
Признаки:
- Заказ
- Позиция
- Материал
- Поставщик
Показатели:
- "Количество заказа"
- "Количество фактура"
В кубах после компрессии показатели будут агрегировны в соответствии с установками показателей.
