Текущее время: Пн, июл 27 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: итоговое сальдо в акте сверки по кредиторам j3rfask
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 17:59
Ср, дек 02 2009, 15:40
Подскажите, можно ли сделать следующее. Создан новый вид документа. Как сделать так, чтобы документы с таким видом не попадали в акт сверки (в итого ) с кредитором. В расшифровке по документам они не появляются, но в "Итогах за период" и "Исходящее сальдо" сумма по этим документам входит.
 Заголовок сообщения: Re: итоговое сальдо в акте сверки по кредиторам j3rfask
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 10:50
Пн, июл 02 2007, 10:31
Исключите этот вид документа на селекционном экране (динамические ограничения).
Отчет везде уберет эти суммы: во входном и исходящем сальдо, в итоговых оборотах.
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 11:47
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 11:04
все получилось, спасибо, но есть еще одна загадка связанная с этим отчетом. Есть два идентичных документа отличающихся только суммой. Если строить отчет на конкретную даты создания документов, то документы в списке есть, а если строить за месяц отчет, то попадает только один документ, а второй загадочно исчезает. Сравнивала эти документы, все поля заполненны одиноково. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 11:22
Пт, сен 22 2006, 10:07
Может поле период отличаются всё-таки?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 11:27
нет, сделаны в один день 15.01.2010. Если отчет строить только на дату 15.01.2010 то документы выходят, если строить с 01,01,2010 по 15,01,2010 то выходит только один из них
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 13:47
Может второй, который не выходит, сторнирован в период с 01,01,2010 по 14,01,2010?
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 14:33
О, да! спасибо! Была сторнирована счет фактура, но криво сторнирована, бух -й документ не был создан. При повторном сохранении выходит ошибка "Документ 90190164 сохранен (документ бухучета не создан)№ сообщения VF050". Отсюда следующий вопрос: что этому документу может не хватать для полного счастья?
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 14:40
в заголовке, закладка "ЗаголПодр" раздел "Бухгалтерские данные" поле "Статус проводки" стоит ошибка в интерфейсе с учетом и отчетностью, чтобы это значило?
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 16:40
Я разобралась, В меню-Фактура-ДеблокирДля бухУчета. вышла ошибка, что сторно пытались сделать 12.01, а сама фактура от 15.01
