Текущее время: Сб, июл 04 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Ограничение выборки по дате проводки
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 17:00
Ср, фев 04 2009, 09:51
Есть стандартный отчет по МВЗ тр. KSB1
Какую б дату пользователь не задавал в Дате проводки (с) необходимо выбирать в отчет только документы с фиксированной даты например 01.03.2010 г.
То есть пользователь в Дата проводки (с) может указать любую дату Но информация в отчет должна попасть только с 01.03.2010 г.
Возможно как то сделать через вариант программы или транзакции ?Хоча эта транзакция не предпологает работу с вариантом?
Подскажите как это лучше сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение выборки по дате проводки
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 17:17
Пн, мар 28 2005, 15:38
Можно сделать транзакцию варианта. В ней зашить в поле нужное значение, и скрыть его от пользователя вообще. См. тр-ции Se93 и SHD0
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 06:03
Чт, ноя 11 2004, 16:25
oko_5 написала:
[s]В чем смысл? Кто будет определять дату 01.03.2010? Если это статика то зашивайте в программу, если динамика, то можно, например, создать Z таблицу класса А, в которой будете устанавливать эту дату, а в программе подтягивать уже из таблицы. Или, да, через варианты можно, только в случае динамики их надо будет тащить в продуктив.[/s]
Не внимательно прочел :oops:
Последний раз редактировалось Besa Пт, май 07 2010, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 08:47
Создаю вариант тр. KSB1 с помощью тр. SHD0 Здесь скрываю и защищаю поле Вариант просмотра !
Далее создаю транзакцию с вариантом (транзакция варианта) c помощью тр. SE93
Стартую новую транзакцию но она не работает так как надо тоесть вызывает тр. KSB1 без варианта !
Что не верно ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 11:52
Я посмотрел саму транзакцию. Вообще-то она отлично дает сохранять обычные варианты как report. Можно не париться с транзакцией варианта.
Про транзакцию варианта: сперва создается вариант транзакции в SHD0. ПОтом создается транзакция варианта в se93, где Вы указываете созданный вариант транзакции. Вот собственно и все
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 13:35
Я так и сделала но не работает !!
1.Создала вариант транзакции KSB1 с помощью тр.SHD0 Имя варианта ZKSB1
Здесь скрыла и защитила поле Вариант просмотра
2. Создала новую транзакцию ZZ транзакцией SE93 Там указала Транзакцию KSB1 и вариант ZKSB1
3 Стартую новую транз. ZZ и не работает
Она вызывает KSB1 но просто обыкновенно не подтягивает вариант транзакции котрый я указала в тр. ZZ
Почему? Ведь все указано верно!
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 15:28
1) Эта транзакция - отчет. Вариант транзакции не подойдет
2) Наверное, обычный вариант отчета вам тоже не подойдет, т.к. если я правильно понимаю, Вам нужно зафиксировать только нижнюю границу диапазона, а верхнюю оставить доступной пользователю.
3) Как мне кажется, выход: рисовать обертку над этим отчетом в абапе.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 11:54
Вт, янв 30 2007, 19:13
В вашем случае используется селекционный экран, для него вариант транзакции нужно создавать не через SHD0, а нужно создать вариант, название которого будет начинаться с "CUS&". Тут все подробно описано: http://sapforum.biz/index.php/topic,393.0/
