Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:06
 Заголовок сообщения: Как в BI-IP в готовом к вводу запросе сделать так, чтобы один показатель рассчитывался из других
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 14:35
Пт, май 07 2010, 13:53
При этом, показатель не должен быть рассчетным, а должен физически храниться в кубе.
Пример следующий:
в кубе есть три показателя - сумма на человека, кол-во человек, Итого.
В запросе три столбца:
сумма на чел. - вводится пользователем,
кол-во чел. - вводится пользователем,
Итого - ДОЛЖНО рассчитываться таким образом "Итого = сумма на чел. * кол-во человек."
Подскажите пожалуйста, заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Как в BI-IP в готовом к вводу запросе сделать так, чтобы один показатель рассчитывался из других
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 14:39
Вт, дек 12 2006, 23:57
Рассчитывался в реальном времени? По факту ввода?
Функция на Фоксе вам в помощь, я полагаю.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 14:40
Ср, авг 16 2006, 03:22
Сделать функцию планирования и повесить ее на кнопки "Перенести" и "Сохранить"
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 14:47
Lench написал:
В IP ведь можно событие типа onChange повесить на изменение формата?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 15:36
Vadoid написал:
Lench написал:
можно поподробнее? это о возможностях VBA речь?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 15:46
Lench написал:
Дело в том, что в BPS на изменение формата можно вешать функцию, т.е. любое изменение цифр запускает функцию пересчета, например.
У меня есть ощущение, что что-то подобное я видел в IP при настройке форматов. Либо это дефолтная фича, либо мы как-то изворачивались.
Сейчас IP под рукой нет, проверить не могу.
P.S. Сейчас порылся в sdn, видимо, все же меня глючит.
 Заголовок сообщения: Re: Как в BI-IP в готовом к вводу запросе сделать так, чтобы один показатель рассчитывался из других  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 11:01
Спасибо за советы, все решил при помощи ф-ции планировния.
