Текущее время: Пт, авг 07 2026, 17:50
 Заголовок сообщения: Один sender несколько receivers
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 13:43
Пт, май 07 2010, 13:17
Сценарий Abap(Proxy)-XI-JDBC.
На один запрос надо слазить в N баз данных - все эдентично.
Варианты которые сам вижу:
1) делать N разных вызовов из Abap - в xi просто но полное копирование объектов XI.
2) пробовать динамически менять адрес в JDBC канале. - SDN умалчивает как это.
3) сейчас копаю ccBPM - с Receiver Determination Step но как то пока ступор.
Кто что подскажет как и куда :)
 Заголовок сообщения: Re: Один sender несколько receivers
СообщениеДобавлено: Вс, май 09 2010, 00:20
Пн, ноя 07 2005, 15:59
Не понял, почему нельзя просто создать несколько Business Services с JDBC-каналами и указать их всех в секции Configured Receivers в одном Receiver Determination?
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 08:27
Сорри, не дописал.
Пробовал делать select так, но получаю.
<SAP:Code area="RCVR_DETERMINATION">TOO_MANY_RECEIVERS_CASE_BE</SAP:Code>
<SAP:Stack>Multiple receivers are not permitted in synchronous calls</SAP:Stack> .
Предлженное тобой решение для асинхронного вызова подходит а для синхронного что ему с ответами делать, как много ответов в один сводить.
Уточняю. Из SAP (синхронно или асинхронно не важно) через прокси в XI оттуда по JDBC select из нескольких одинакоквых баз данных - разные у них только IP адреса и сиды.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 09:19
Вт, июл 18 2006, 17:44
А, ну так про синхронные запросы надо было сразу писать, я тоже поначалу не понял в чём подвох.
Если это версия 7.1 и все коннекты можно прописать в Directory то простейший интеграционный процесс и JDBC lookup.
Иначе (не 7.1 или слишком много БД) то использовать JDBC API и в меппинге ходить в БД, надеюсь что ваши селекты не изменяют содержимого БД? Если меняют то ой, лучше выборку и выполнение изменений разделить, так как по стандарту меппинги д.б. "чистыми" функциями, их могут выполнять стопитсот раз (теоретически) в одном пайплайне.
В целом задача не выглядит сложной.
 Заголовок сообщения: Re: Один sender несколько receivers  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 11:45
А вот, вроде, как раз такая задача: Example: Multicast – Multiple Receivers (with Response Message)
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 13:48
korchagin написал:
Работает, с небольшой доработкой. В helpe асинхронный вызов.
Сенкс
