Текущее время: Чт, авг 27 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Вариант транзакции FB01
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 07:28
Чт, янв 08 2009, 16:16
Требуется настроить вариант транзакции FB01 для переноса с поставщика на подотчетника. Обязательно условие должно быть поле Документ закупки (заказ ММ). При создании варианта не вижу этого поля. Можно ли стандартно добавить его?
 Заголовок сообщения: Re: Вариант транзакции FB01
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 13:58
Вс, мар 21 2010, 15:48
А в статусах полей это поле открыто?
"Sap"ЕР-подрывник...
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 16:56
Пт, сен 22 2006, 10:07
+ настройки по коду налога
+ поле должно быть доступным для данного экрана.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
