Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:03
 Заголовок сообщения: Номер сессии
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 12:38
Чт, апр 22 2010, 08:09
HELP!!!
подскажите где вытащить внутренний номер сессии (режима), который мы видим в транзакции SM04?
нужно для составления уникального ключа для передачи данных через память.
 Заголовок сообщения: Re: Номер сессии
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 12:51
Чт, ноя 11 2004, 16:25
tuzhilkin_mi написал:
HELP!!!
Речь идет об ИД терминала в SM04 ( Ид. сеанса, т.е. однозначный ключ R/3-сеанса) ? Если да, то в таблице usr41.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 13:02
к сожалению не то
меня интересует номер внешнего режима при проваливании в любую из записей SM04
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 13:12
к сожалению не то
К сожалению, я не могу понять, о каком номер Вы говорите, в SM04 при проваливании, я не вижу ничего похожего.
Посмотрите ФМ-ы TH_*, в частности TH_WP_DETAIL_INFO.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 13:24
Ср, июн 13 2007, 16:36
TH_LONG_USR_INFO ??
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 14:29
TH_LONG_USR_INFO почти оно...
есть в этом ФМ-е поле MODE, вот как его получить для конкретной сессии. другими словами, не очень интересно мне знать сколько и каких режимов у меня открыто, а нужно знать кокой именно режим у конкретно этой сессии.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 15:08
Чт, янв 20 2005, 08:34
к сожалению не то
есть в этом ФМ-е поле MODE...
Это MODE и есть номер внешнего режима
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 15:29
Sergo написал:
к сожалению не то
я в курсе, что это оно... :)
мне нужно вычислить этот номер для режима в котором работаю. :?:
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 15:36
Если я Вас правильно понимаю, то Вам надо использовать TH_USER_INFO, в поле MY_SESSION будет то что надо.
 Заголовок сообщения: Re: Номер сессии  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 15:37
sy-modno - Индекс внешнего режима
Над взять sy-modno + 1
Последний раз редактировалось Sergo Вт, май 11 2010, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 15:39
Besa написал:
ACT_SESSIONS
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 15:43
Пт, июн 16 2006, 00:43
Я вот не понял. Чего все накинулись на этот режим?
Человеку нужен уникальный ключ. Не более и не менее.
Может проще один раз вызвать ФМ GUID_CREATE?
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 15:45
Не. По-моему, если надо с текущим режимом, то это как раз sy-modno + 1.
Человеку ведь понадобился режим
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 15:49
Пономарев Артем написал:
Я вот не понял. Чего все накинулись на этот режим?[/b]?
Наверное из-за этого
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 16:32
Besa, я вот смотрю на первое сообщение автора
и вижу намного более простое решение.
А вы о частностях одного из вариантов беседуете.
