Текущее время: Пт, июл 24 2026, 05:42
 Заголовок сообщения: Изменение 0001 инфотипа (Орг.присвоение)
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 15:36
Чт, май 06 2010, 15:28
Скажите пожалуйста, есть ли настройка, позволяющая вносить изменения в 0001 инфотип (орг.присвоение) без проведения каких-либо мероприятий по персоналу, либо же напрямую в инфотипе такого делать нельзя?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение 0001 инфотипа (Орг.присвоение)
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 17:40
Чт, июл 19 2007, 07:04
Кажется нельзя.
Орг. изменение делайте.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 08:00
Чт, окт 14 2004, 18:02
Wiki написал(а):
...есть ли настройка, позволяющая вносить изменения в 0001 инфотип (орг.присвоение) без проведения каких-либо мероприятий по персоналу...
не понятен вопрос, уточните, что подразумевается под изменениями, если менять значения отдельных полей - один момент, если полноценный перевод - другой
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 13:22
Пт, сен 07 2007, 07:53
Технически - можно. Причем, нет никаких настроек по этому поводу - заходите в ИТ и меняете данные. Или создаете новую запись на какой-то промежуток времени. Даже перевод можно сделать. Ограничений особых нет. Если поля открыты для редактирования в pa40, то они открыты и в pa30.
Другое дело, если Вы будуете вносить серьезные изменения таким образом, то потом какие-то отчеты будут работать неверно.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 13:50
Вот на это наверно и надо обратить внимание. Технически можно править практически все что угодно, вопрос в том как это аукнется. Потому в данном случае лучше наверно использовать перевод, как мероприятие.
СообщениеДобавлено: Вс, май 09 2010, 19:43
Пн, авг 22 2005, 14:50
ну или мероприятие Органзационное изменение - чисто 0001 инфотип
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 17:06
RoustR написал(а):
Технически - можно.
вот смотрю история присвоений не ведётся (hrp1001)...или где-то ведётся?
не может же быть, что движение по должностям не фиксировалась!
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 06:44
Skif написал:
Э-э-э, а при чем тут hrp1001? Речь вроде шла про ИТ00001, это таблица pa0001. По ИТ0001 история вроде как ведется по умолчанию, без дополнительной настройки. И отчет типа "Зарегистрированные изменения в данных инфо-типов" эти изменения показывает.
hrp1001 - это таблица подсистемы OM. Для этой подсистемы вроде как нет отдельной системы аудита изменений, как для подсистемы PA. Можно использовать общесистемный аудит (программа RSVTPROT). Но для этого нужно включить эту таблицу в этот аудит. Где-то тут была тема про это.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 08:16
сорри - ошибся - увидел (Орг.присвоение) в заголовке. Значит в OM стандартно нет исторических данных - придётся добавить - для протоколирования присвоения и отключения ролей.
вдогонку - где тогда фиксируются связи персона-штатная_должность - в историческим аспекте? ;)
всё не так плохо - в таблице всё есть, просто на дереве (ppom) не отображаются просроченные связи.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 09:38
Skif написал:
в ppose\ppome есть кнопка "Дата и период анализа" (лист календаря). Ставите желаемый период, хоть от начала времен, и программа все покажет. Или я неправильно понял вопрос?
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 09:46
Думаю поняли правильно =)
Присвоения действуют согласно периодам. Поэтому играемся кнопочкой с периодом прогноза и видим все что нужно, если записи ведутся правильно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 11:40
Вт, май 30 2006, 08:34
В 1001 инфотипе.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 12:14
В 1001 инфотипе.
тогда - "поехали" :)
http://sapforum.biz/index.php?action=dlattach;topic=1103.0;attach=1635;image
дизайн пока никакой, но главное скелет есть. дошли руки наконец до "интегро" 8)
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 07:31
Skif написал:
ой, это что за зверь? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 10:23
Дима написал:
да обозвал связку HR Indirect & CUA под EP-интерфейсом :)
