Текущее время: Чт, июл 02 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: F110 / Требования авансового платежа в автомат.платежах
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 18:00
Пт, ноя 19 2004, 14:00
Требование авансового платежа для кредитора попадает в предложение для генерации платежей ( транзакция F110 ) на основе даты срока оплаты ( BSEG-ZFBDT ), при этом не учитывается условие платежа из основной записи кредитора ( LFB1-ZTERM ). При создании требования авансового платежа ( транзакция F-47 ) это поле ( LFB1-ZTERM ) так же скрыто. Что необходимо сделать чтобы условие платежа все- таки учитывалось при создании предложения для генерации платежей? Спасибо.
Михаил А.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 11:08
Ср, янв 19 2005, 14:07
А зачем надо учитывать условия платежа при предоплате кредитору?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 12:16
При вводе позиции ТАП д.б. открытым поле "срок платежа", в котором необходимо указать дату когда ТАП должен быть оплачен.
Если Вы не видите его на экране проверьте статусы полей и сделайте это поле необязательным/обязательным для ввода.
