Текущее время: Вт, июн 16 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: как перенести дог-ра SD, с FI док-ми? (или только последние)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 12:43
Пн, янв 24 2005, 16:22
В системе есть SD-договора: сам договор + SD счет фактура + FI-фактура + FI-документ оплаты. Необходимо это все перенести в другую систему (тоже R/3).
Для переноса торговых документов нашел отчеты RVINVB*. Однако они не переносят счета-фактуры SD и созданные FI-документы.
Поэтому вопросы следующий:
как можно полностью перенести все эти типы документов для одного SD-договора (сохранив номера) в R/3 систему из R/3?
или как можно отдельно добавить (и правильно привязать к SD-
документу) бухгалтерские FI-документы?
Что-то пока совсем не представляю как импортировать связку FI и SD документов...
P.S. по сути есть система, в которую необходимо перенести часть SD-договоров, включая соответствующие FI-документы, из другой системы (тоже R/3)
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 08:57
Неужели никто не имеет представления как можно ввести в систему SD договора с соответствующими FI документами, но с уже существующими номерами ?? Хотя бы ручками?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 09:20
Вт, авг 17 2004, 12:04
я думаю просто проблема не очень понятна, поэтому и не отвечают
договора можно перенести с уже созданными номерами, т.е. в системе куда переносишь указать для твоего диапазона внешнюю нумерацию, для накладных тоже можно сделать внешнюю нумерацию, а вот для счетов фактур не получится, но зато ты можешь внести старый номер в поле присвоение или ссылка, чтобы пользователи в отчетах ориентировались на этот номер.
Таким образом ты получаешь такой же поток документов кроме номера фактуры. Конечно в дебаггере можно фактурам подсунуть и те номера, которые были, но это турдоемко и я думаю игра тех свеч не стоит
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 09:24
по поводу технической стороны переноса ,нам было проще написать программку, которая сначала закачала договоры, потом со ссылкой на эти договоры закачала накладыне с внешними номерами и последний пакетник записал счета-фактуры с внутренними номерами, но старыми номерами в поле ссылка
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 12:25
alb написала:
почему? в spro могу же настроить внешнюю нумерацию и для SD, и для FI фактур
alb написала:
В системе уже есть SD договора, с уже созданными FI-документами.
Потом происходит очистка системы от FI данных. При этом все SD-документы остаются в системе. Теперь необходимо добавить FI-документы для уже существующих SD-фактур. Если создаю FI-документ такой же как и был раньше, то он "не цепляется" к соответствующей SD-фактуре.
Поэтому, скорее всего, будет достаточно ответа на один из следующих вопросов:
1) Как привязать (корректно) FI-фактуру к SD-фактуре, для которой был ранее создан FI-документ, а потом удален? Какие таблицы достаточно подправить?
2) Как можно создать к существующей SD-фактуре (с ранее созданным и удаленным FI-документом) FI-документ (восстановить, ввести заново)?
3) Как полностью ввести SD-договор совместно с его FI-фактурами?
P.S. Если что-то не очень ясно изложил, то скажите, а то тут уже даже не знаю как проще сформулировать - есть и SD часть полностью и FI восстановлена, а связь между ними потеряна :(
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 07:27
неужели никто не сталкивался с необходимостью ввести fi-документы к SD-документам, и все это сделать задним числом?
или опять непонятно объяснил?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 08:05
Tetty написал:
alb написала:
почему? в spro могу же настроить внешнюю нумерацию и для SD фактур
расскажите, пожалуйста, как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 08:50
alb написала:
Tetty написал:
alb написала:
для SD-фактур: IMG/Сбыт/Фактурирование/Фактуры/Определение диапазонов номеров для фактур - VN01
для FI документов дебиторов и кредиторов - транзакции XDN1 и XKN1 (IMG/Финансы/Бухгалтерия дебиторов и кредиторов/Счета дебиторов (кредиторов)/Основные данные/Подготовка к вводу основных данных дебиторов (кредиторов)/Ввод диапазонов номеров для счетов дебиторов (кредиторов)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 10:16
про FI я знаю....
ну хорошо, определили Вы в транзакции VN01 диапазон номеров для фактур, а дальше что?
в виде фактуры Вам надо присвоить этот диапазон номеров, а там указан только про внутренний (если для других документов сбыта действительно два поля внутренний интервал и внешний интревал) и даже если присвоить внешний интервал она пишет ошибку при создании фактуры, что-то типа используйте только внутренние диапазон номеров и поле номер фактуры недоступно для изменения
мне просто действительно интересно ,если у кого-то получилось (кроме дебаггера)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 12:24
alb написала:
про FI я знаю....
:( действительно, попробовал - сразу не получилось...
с FI-фактурами все работает, а в SD нашел пункт в меню, вот и написал, а функциональность-то разная :?
P.S. SD знаю мало, а встала именно задача ввода FI документов, но привязанyых к SD, вот и мучаюсь...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 09:33
Спасибо за ответы, разобрался. В моем случае достаточно корректно ввести финансовые документы и подправить у них ссылки. Поэтому этот вопрос уже не вполне SD.
Счастье есть!
