Текущее время: Вс, июл 05 2026, 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 13:47
Смотри - у меня в таблице печатается поле MENGE. А в колонтитула я печатаю - там хранится значение, которое следует за переходящим на следующую страницу... Ты уверен, что у тебя не так??? Мне сначала тоже показалось все нормально, когда сплошные 1 были..., а когда проверяла на реальных цифрах - поняла, что ..... ничего не выходит. Потом проверила на стоимости - та же ситуация... :?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 13:57
Ср, май 04 2005, 16:29
У меня пример очень простой :) заполняю таблицу значениями прямо в смартформе:
do 150 times.
  wa-wrbtr = sy-index.
  append wa to itab.
enddo.
Значения разные, видно хорошо.
В колонтитуле вывел итог и текущее значение: &subtotal& &wa-wrbtr&
Я не исключаю, что на разных размерах строк по высоте это по-разному работает. В общем, как работает, так и подстраивать.. :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 11:07
привет, а можно еще один вопрос. Мне необходимо в формуляре заполнять внутреннюю таблицу.
Тип ее я определила в глобальных определениях - ТИПЫ.
саму табличку объявила в инициализации: data:
TABLE_KOL type KOLONTIT occurs 0 with header line.
Но система ругается, говорит
Statement "TABLE_KOL" is not defined. Please check your spelling.
Где необходимо правильно определить саму внутренюю табличку для использования в формуляре???
Заранее большое спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 11:28
Саму табличку нужно определить в "глобальных определениях".
Соответственно, в типах можно создать тип строки и тип таблицы, и создать таблицу и область так:
Имя переменн.   Типизация Ссылочный тип
WA1                  TYPE          LINETYPE1
ITAB1                TYPE          TABLTYPE1
а можно обойтись только типом строки:
WA1                  TYPE          LINETYPE1
ITAB1                TYPE TABLE OF   LINETYPE1
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 11:58
А как можно тип таблицы определить с HEADER LINE? и можно ли это в принципе сделать???
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 12:24
HEADER LINE - это уже свойство даных, а не типа..
Если в формуляре хочется иметь таблицу с header line, то её можно определить в интерфейсе формуляра.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 12:47
В интерфейсе -> Таблицы?
Имя параметра Типизация Ссылочный тип
INVOPDATA TYPE TABLE OF YINVOPDATA
Тогда у меня создастся таблица с HEADER LINE???
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 12:54
К примеру:
Имя параметра| Типизация | Ссылочный тип
ITAB | LIKE | T001
Будет таблица ITAB с HEADER LINE с типом строки T001
(Интерфейс формуляра->Таблицы)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 13:33
да но только тогда нам ссылочный тип в глобальных определениях определить не удастся... его уже надо будет определять как внешнюю структуру, насколько я понимаю...
Кстати, а может быть такое глюк - печатается формуляр, а на последней странице печатается только колонтитул с данными предыдущей страницы, без последней строки,
а данные по последней строке (сумма, общее количество) печатаются на предыдущей странице... :? Такое бывает?????
То есть после дняя строка, наверное в результате защиты решила остаться на предыдущей странице, вместо колонтитула... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 13:57
Нужно будет определить структуру в словаре. Это, в общем-то, не минус.
На счёт "глюков".. Внешне может проявляться всякое. Особенно, если в условиях в дополнительных моментах условий что-нибудь указывать :)
А так, чтобы неконтроллируемые потери в данных были - вряд ли..
То, что в конце вывелся колонтитул в "неколонтитульном" месте - это поскольку обрабатывается момент вывода "в конце фрагмента".
В общем, не глядя ничего сказать нельзя..
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 15:10
Понятно - значит надо с этими глюками разбираться уже в процессе эксплуатации по всей видимости.....
Мне последний лист остался - и мой первый формуляр будет позади :wink:
 Заголовок сообщения: Колонтитус на последней странице с максимальным числом
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 09:15
Ну вот опять проблема со Smartforms. При использовании формуляра. Если на последней с табличкой странице печатается максимум записей, то колонтитул ведет себя не понятно - пачатается на следующей странице только колонтитул...
