Текущее время: Сб, авг 08 2026, 16:32
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: CCMS не мониторит Archiving (oracle архивлоги)
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 08:14
Пн, май 15 2006, 07:01
в rz20 Database Oracle Backup
я деактивировал эту ветку, потом включил опять
Backup status активировался нормально и мониторит, а Archiving почему-то серый
и показывает
Last succ. archive log backup 0 days, 00.00.0000 , 00:00:00 (значение устарело)
Last brarchive run (еще не зарегистрировано ни одно значение)
Archiver destination full 0 logs, 00.00.0000 , 00:00:00 (значение устарело)
Archiving off (еще не зарегистрировано ни одно значение)
подскажите, пожалуйста.
не проделал какие-то шаги чтоли?
 Заголовок сообщения: Re: CCMS не мониторит Archiving (oracle архивлоги)
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 08:22
Пн, фев 11 2008, 11:38
Archiving off
Ну если это правда то так и должно быть ...
Посмотрите в DB02 --> database --> overwiev --> какой log mode ?
P.S. если у вас всё же archivelog mode ? то после того как поменяли пробовали запускать redo log backup ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 08:35
SergoB написал(а):
Archiving off
нет, оракл работает в archiveloge
brarchive отрабатывает нормально, логи бакапятся, все нормально
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 08:48
Ok, выделите к примеру
Last succ. archive log backup и сверхц нажмите свойства (shift + f7)
перейдите на вкладку Методы --> что там видно в Запуск метода сбора данных и сам метод какой установлен?
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 09:19
Запуск метода сбора данных каждые  3.600 Секунды
Если нет сообщ. о знач. установить на неактив. через 7.500 Секунды
Метод сбора данных  CCMS_ORA_backup_arch_run_ct
Метод автореакции   <NO_METHOD>
Метод анализа         СCMS_ORA_DB14
                             Транзакция DB14
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 09:39
На вид всё ок ... а ручками пробовали запускать ?
В меню Дополнительная информация --> Функции ведения вкл
Опять же селектом Last succ. archive log backup --> в меню пойти по Обработать --> Узел ЭДМ --> Запуск методов --Запустить метод сбора данных
Ну и тоже самое для Archiver destination full.
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 11:17
сработало, спасибо большое
а автоматом будет работать, интересно?
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 11:36
ну так подождите там сколько нужно 600 сек что ли для вторых 2-х , 3600 для первых 2-х , просто в rz20 где ноды эти нажмите рефрешь и смотрите изменяется ли время, если нет то нужно смотреть почему у вас данные не собираются автоматом ...
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 06:57
нет, все таки автоматом не работает
в rz20
Last succ. archive log backup 0 days , 13.05.2010 , 18:21:36 (значение устарело)
Last brarchive run Выполнение 13.05.2010 00:49:56 aedfibaa.svd успешно завершено., Зеленый 13.05.2010 , 18:21:36
Archiver destination full 8803 logs , 13.05.2010 , 18:21:08 (значение устарело)
Archiving off База данных в режиме ARCHIVELOG , Зеленый 13.05.2010 , 18:21:08
RSCOLL00 отрабатывает нормально. где еще смотреть - не знаю
