Текущее время: Сб, июн 13 2026, 23:12
 Заголовок сообщения: Не копируется поля Российской специфики при перемещении
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 09:10
Вт, янв 23 2007, 11:04
Сабж, никто не сталкивался с этой проблемой, как решали?
 Заголовок сообщения: Re: Не копируется поля Российской специфики при перемещении
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 16:24
Сб, дек 12 2009, 20:42
shurale написал(а):
Как-то получилось это побороть?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 16:41
Нет.
Представители САПа предложили написать им письмо, при достижение критической массы писем, возможно что то предпримут, так что пишите письма и вэлкам в нашу компанию:)
Кстати, при попытке установить ноты по соотвеетствующим темам, получили дамп, для устранения которого пришлось накатывать другие ноты:)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 10:55
Пт, май 30 2008, 13:02
В EP5 будет реализована это.
Выход этого пакета, насколько я знаю, запланирован на начало 11-го года.
Кстати, мы делали свой ФМ, который копирует ОЗ ОС. Причины, который побудили:
1. САПом не копируются поля со спецификой страны (по крайней мере пока);
2. у нас есть Z-поля в ОЗ ОС, которые тоже нужно копировать;
3. иногда при копировании необходимо у целевой основной записи проставить остаточный срок эксплуатации на дату копирования
4. копировать или не копировать инвентарный номер, в зависимости от ситуации;
5. создание объекта 08 счета на основании объекта 01 (например, при перепродаже ОС из одной БЕ в другую)
и пр.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 10:54
А как реализован этот ФМ? Через замещение, экзит, BADI? Вообще, кто как решал эту проблему своими силами?
