Текущее время: Пт, июл 03 2026, 18:33
 Заголовок сообщения: Расширение в сторно входящей поставки
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 08:17
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
стоит такая задача,
в момент сторно входящей поставки, если проводка сторно прошла - ОК, очистить в Z*
таблице запись. Говорят, что такого расширения нет, нужно вешать job, может кто-то делал
подобное? Если да, то подскажите BAdi (метод), exit
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Расширение в сторно входящей поставки
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 09:28
Вт, июн 02 2009, 22:28
Может здесь стоит отталкиваться от документа материала?
Тогда MB_MIGO_BADI, MB_CHECK_LINE_BADI и т.д., можно поискать по форуму
Правили Z-таблицы в одном из этих BADI, кажется в 1-й, какая-то из них даже в UPDATE TASK вызывается, попробуйте
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 09:41
Чт, янв 20 2005, 08:34
Проверял на исходящей поставке, но вроде как один и тот же ФМ вызывается при сторнировании (WS_REVERSE_GOODS_ISSUE):
BADI LE_SHP_DELIVERY_PROC
Method INITIALIZE_DELIVERY (в нем проверить на sy-tcode = VL09)
В нем CALL FUNCTION ... IN UPDATE TASK
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 14:21
Чт, июн 21 2007, 09:01
В MV50AFZ1 FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT тоже заходит.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 18:58
raaleksandr написал:
А что значит "какая-то из них даже в UPDATE TASK вызывается"?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 05:22
Чт, ноя 11 2004, 16:25
VLAVLA написал:
Это значит что метод вызывается при общем комите, то есть, когда "если проводка сторно прошла - ОК", Вам не надо писать свой модуль обновления чтобы отчистить Z таблицу.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 13:29
Sergo написал:
Пытаюсь объяснить программисту, как сделать, но что-то сам толком не понимаю.
Как в этом методе, этой BADI проверить сторно входящей поставки. Нужно вызвать WS_REVERSE_GOODS_ISSUE?
