Текущее время: Чт, дек 18 2025, 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 11:17
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, добрый день!
Подскажите, какими программами Вы пользуетесь для проверки формы? CheckXML, на сколько я поняла, проверяет только структуру файла, потому что подсовывала неправильные налоги и все равно был "Успех". Как можно проверить содержание? Может кто знает?
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 18:03
Ср, авг 15 2007, 22:37
Коллеги, как все таки вы решаете вопрос с заполнением строк 216-218 (212F8)?
Неужто вы это превышение в схеме зп расчитываете?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 08:43
У нас в 212F8 лежит только /401. Вроде правильно выводятся суммы. (ERP2005)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:50
попробовал /401, выводит только /401 без всяких превышений.
Я вообще не пойму как это превышение должно высчитываться.
Отчет сам его считает или в схеме зп должен формироваться ВО с этим превышением ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 15:04
Вт, авг 23 2005, 12:50
На второй странице этой темы:
AlY написал:
суммы превышения это тот же ВО /40x только с другим номером сплита CNTR1
/401 01 <=415000
/402 02 >415000
сплиты еще с прошлого года в поставке...
а ФМ не подходит HR_RU_DAQ_RSV1_SUMIQ?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 15:28
Vlado, посмотрите кластер расчета по какому-нибудь сотруднику с базой свыше 415000. Виды оплаты /40* будут разбиты на куски. В кусках до 415000 поле NUM содержит значение ставки налога, в кусках свыше 415000 поле NUM пустое. Очень наглядно.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 09:56
Ср, мар 07 2007, 13:50
Добрый всем день.
У меня не заполняются во втором разделе строки 241-244 начисления страховых взносов, хотя эти же данные выводятся в 1-м и 3-м разделах. Отличие настройки полей - условие ENVX и сумма и данные, в хороших разделах нет условия и тип данных сумма. Изменение этих настроек ничего не дало.
Может, кто подскажет, что не так?
А с /401 вообще все плохо. В результатах расчета нет сплита CNTR1 и ФМ вылетает в ошибку. Это никак не победить?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 10:37
Посмотрите ноту https://service.sap.com/sap/support/notes/1459037
Сап рекомендует слиты сделать, иначе наверное придется свой ФМ писать или в схеме расчета генерировать свои виды оплат...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 13:35
Пн, авг 22 2005, 14:50
а индивидуальные сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованных лиц (СВВ-1, СВВ-1-2, СПВ-1, СПВ-1-2, СВВ-1-2, СВВ-1-3, ФЛ-1) когда у САПы в планах. Чот у меня подозрения что как всегда будет не вовремя и с ошибками
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 13:18
Ср, июн 21 2006, 16:16
Уважаемые коллеги,
имею проблему с инвалидами
Инвалиды, ставшие таковыми в середине квартала, отображаются только в разделе 3 и только с базами за период инвалидности.
Базы и налоги за "здоровый" месяц не видны вообще нигде
Коллеги, SAP исправил данную ошибку?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 21:05
Сб, апр 10 2010, 19:23
BVM177 написал(а):
Уважаемые коллеги,
Добрый день. Обратите свое внимание на ноту 1460380.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 15:37
Вт, май 11 2010, 15:03
у меня возникла проблема как раз с заполнением баз, превышающих /402 (/401)
Если ставить в кодик /402 В-периоде, то он неправильно рассчитывает сумму, превышающую 415 если есть перерасчеты за прошлые месяцы где были виды оплат, которые меняли свою входимость (база получалась больше чем 415)
Постановка Для-Периода решила эту проблему
но теперь возникла проблема в апреле, происходит перерасчет сумм за предыдущие месяцы и база там увеличивается. Получается ситуация, что сумма превышения за апрель меньше, чем есть на самом деле (с учетом пересчетов), а общая сумма с начала расчетого периода сходится
кто-нибудь с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 08:58
Чт, мар 27 2008, 12:32
Коллеги, возник вопрос, а как исключить сумму материальной помощи (эти 4000, которые не облагаются взносами) из базы в строках 220-230?
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 10:18
Использовать вид оплаты для этого вычета /384
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 12:10
tantsa написала:
Спасибо!!! :P :D Получилось
