Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Нужна помощь!!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 11:36
Здравствуйте, Уважаемые PM-щики...!!
Нужна Ваша помощь.
Есть единицы оборудования, в данном случае это ПК+Мониторы+Принтеры и т.д..Спецификация Системного блока (ЕО) представляет собой набор материалов, таких как: процессор, мат.плата, память, жесткий диск и т.п.. Ставится следующая задача: необходимо установить защитные пломбы на все обуродование и на все материалы, установленные на данной ЕО (сами понимаете, защита информации, оборудования от кражи и внешнего вмешательства и все в таком духе). Как реализовать вот эти ПЛОМБЫ..?! Притом требуется, чтобы можно было вести след.информацию: номер пломбы, когда и кем установлена и снята, пломба с каким номером установлена по-новый взамен старой и все в этом духе.
Ну очень нужно, пожалуйста, помогите, может кто-то решал подобную задачу - каким образом вышли из ситуации.
За ранее благодарен.
С уважением
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 11:54
Чт, авг 19 2004, 15:33
По моему Точки измерения подойдут .
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 12:08
зачем?
ведь нужна только текущая информация.
По-моему вполне подойдет определение собственных полей к основной записи ЕО через расширение ITOB0001
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 12:13
ВН написал(а):
зачем?
Нет, нужна именно история: кто, когда и почему...
спасибо ВСЕМ, попробую разобраться с точками измерений
с/у
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 12:21
а чего с ними разбираться? всё элементарно.
Задействуй свои признаки или создай свои поля в CI_IMRG
СообщениеДобавлено: Сб, сен 18 2004, 07:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
ARRTEMka написал(а):
ВН написал(а):
зачем?
с/у
Да используйте тот же ITOB0001. Если у вас есть некоторый опыт программирования обрабатывайте на том же пользовательском экране свою таблицу, содержащую все необходимые для вас поля (например, номер объекта (ЕО, узла, материала), дата установки пломбы, номер пломбы, кто поставил) - вот вам и история.
 Заголовок сообщения: пломбы
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 01:23
Привет.
Мне кажется, что есть еще два альтернативных пути, которые не стоит откидывать.
Так как пломбы - это особые характеристики ЕО (компьютер), то почему бы не стоило попробовать:
1) Пломба - это отдельная ЕО, которая монтируется на вышестоящую ЕО (комп).
2) Создается свой класс характеристик, где указывается вся информация по пломбе.
Володя.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 08:21
Если резюмировать все вышеизложенное, то можно создать ЕО - пломба с присвоением класса, на которую создаются точки измерения. Желательно, чтобы данная ЕО монтировалась не на ТМ, а на вышестоящую ЕО (опломбированную). Решение стандартное и позволяет сохранить историю.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 09:47
Правильно, MAG! Я именно это и имел в виду. :-)
Володя.
 Заголовок сообщения: Re: пломбы
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 08:53
Владимир 4.6 (saint) написал(а):
Привет.
А как в таком случае быть с опломбированием материалов...?! Тогда невозможно будет эту пломбу смонтировать на материал.
Я <я не знать русский языка> решить эту проблему при помощи точек измерения, в принципе, все получилось, там, даже если необходимо, можно указать на какой Узел (материал) ставится эта точка измерения (в моем случае - пломба). А мудрить с созданием "фиктивных" ЕО в качестве пломб думаю не стоит, как бы потом планирование криво не пошло.
с/у
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 09:46
Привет.
с/у
Ну это твое дело!
Не хочешь создавать фиктивные ЕО - мучайся с точками измерений! :-)
Правильно, MAG?
Наше дело левое! :D
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 10:06
saint написал(а):
Ну это твое дело!
Правильно, MAG?
Наше дело левое! :D
Да, левее не бывает.
Но если не заниматься плагиатом, то первой высказалась не я. А мне чужих лавров не надо :lol: От своих голова болит :wink: (шутка, а то некоторые это могут воспринять всерьез)
Вообще, пусть Артемка поэксперементирует. Только сообщи, дорогой, общественности, что сделал.
