Текущее время: Вс, июн 28 2026, 00:39
 Заголовок сообщения: Книжка не сохраняется в роль
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:37
Чт, фев 16 2006, 15:46
Какой-то странный глюк.
Есть несколько ролей, пусть будет AAA, BBB, и CCC.
При сохранении книги в роли BBB и CCC, BEX ошибок не выдаёт, но потом книжек в роли нет. В меню, почему-то, только одна роль AAA с книжками, другой нет.
Книги в другие роли как бы не записываются, но потом поиском находятся.
С ролью AAA всё хорошо.
Что бы это могло быть? Есть какие-то свойства у роли, которые определяют что она может быть использована для BI?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
Последний раз редактировалось Yanvladimirovich Чт, май 13 2010, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Книжка не сохраняется в роль
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:43
Пт, янв 30 2009, 11:49
То есть Вы сохраняете рабочую книгу в роль, создается запрос на перенос, потом в самом меню роли рабочей книги нет, а если запустить через аналайзер например, то она появляется?
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:45
Нет, прямо в разработческой системе, до переноса дело не доходит.
Сохраняю в роль AAA, сохраняется всё, ок.
А с ролью BBB не проходит такое.
Раньше работало, сейчас что-то слетело.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:48
Чт, фев 03 2005, 10:18
Удаление дублирующихся кодов транзакций из меню отключено (таблица SSM_CUST параметр DELETE_DOUBLE_TCODES = 'NO') ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:52
Гм, да это же не коды транзакций, и не меню
Это книжки в BEX, excel, а не SAP GUI
Вот я посмотрел - у этих ролей нет профилей полномочий, они нужны?
UPD: Нет, дело не в этом.
Короче, книжка записывается. Если войти в роль через редактирование, видно что там она есть.
Но вот BEX открыть эту книжку из меню не может.
Ян Владимирович,
Последний раз редактировалось Yanvladimirovich Чт, май 13 2010, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:54
Вт, дек 12 2006, 23:57
Попробуйте деблокировать BEX-запрос, потом создать новый и сохранить книгу в роль.
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:56
Ну тогда может попробовать зайти в роль ВВВ через транзакцию pfcg, и затем открыв ее на изменения нажать кнопку с зеленым плюсом и надписью "Отчет". Выбрать "BW Query" и в поле ИД.Отчета ввести идентификатор рабочей книги. А так вообще, если в одной роли работает, а в другой нет, то может сначала сравнить настройки ролей?
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:57
Но они то все запускаются через одну и ту же транзакцию - RRMX.
, и не меню
А что? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:58
Запрос деблокировал, потом создал. Не.
То есть, BEX почему-то одну роль видит в меню, остальные нет. Блин, голову сломать можно, в чём разница.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:59
Да, еще добавлю. Транзакция RRMX сконфигурирована на BEX 3,5, а речь идёт о 7
То есть, из SAP GUI не выйдет запустить
В любом случае, мне нужны не костыли как найти книжку вообще, а понять почему роли нет в меню, как сделать чтобы она там была.
Ян Владимирович,
 Заголовок сообщения: Re: Книжка не сохраняется в роль  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 17:00
Вт, янв 08 2008, 10:52
viewtopic.php?f=12&t=60296
По-хорошему прошу - дайте мне sap_all :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 17:01
Но вот BEX открыть эту книжку из меню не может.[/quote]
В BI 7 для того,чтобы запускать отчеты из меню пользователя делал следующее, в меню пользователя нажимаем правую кнопку мыши->параметры настройки->ставим галочку "показать первый уровень" и далее выбираем роль с книжкой.
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 17:06
Ок. Вот тебе корзинка солюшнов:
1. Попробовать в pfcg создать папочку в роли.
2. Попробовать туда записать запрос из query designer (не из бекса), а потом туда же записать книжечку.
3. Если запрос семерошный, то поробовать добавить в роль авторизационный объект s_user_agr и прописать в нем техническое имя запроса.
P.S. Солюшн для детсада (на крайняк, ну мало ли :) ):
1. Посмотреть, выравнена ли роль.
2. Посмотреть, прикручен ли к ней нужный юзер :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 17:08
Чтобы роль появилась проделайте,что я описал выше и она появится.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 13:29
Ср, апр 12 2006, 11:54
М.б. это поможет?
... в роль добавить объект полномочий:
BC_A - S_USER_AGR
ACTVT(Операция) = 02, 03 (Изменить, Просмотреть)
ACT_GROUP(Имя роли) = имя_этой_роли
