Текущее время: Сб, июн 27 2026, 05:55
 Заголовок сообщения: Экстрактор в BI 7
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:36
Пт, янв 30 2009, 11:49
Люди добрые подскажите пожалуйста каким образом можно посмотреть настройку экстрактора для загрузки данных из системы R/3?Источник данных я нашел, теперь хочу посмотреть какие применены настройки для загрузки в него данных из R/3.
 Заголовок сообщения: Re: Экстрактор в BI 7
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:40
Чт, фев 03 2005, 10:18
В RSA2 посмотрите.
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:45
Спасибо, сейчас попробую!
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:52
Вт, дек 12 2006, 23:57
А чем не подходит пункт "источники данных" в левом меню RSA1, либо правый клик на исходной системе в "исходных системах" и "просмотреть древо источников данных"?
Последний раз редактировалось Vadoid Пт, май 14 2010, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 08:44
Да неверное всем подойдет. Дело в том, что доступ у меня есть только к транзакции RSA1. Там я все облазил и никак не смог посмотреть настройки.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 09:24
karabas_barabas написал:
Я описался. Имел в виду RSA1.
Почему мой метод не подходит?
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 09:29
Ср, авг 16 2006, 03:22
А что такое настройка экстрактора?
Структуру экстракта хотите посмотреть? Код ФМ'а или настройку ракурса, на котором он построен? Или трансформации?
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 10:07
С экстракторами раньше дело не имел. В общем объясню ситуацию тогда:
есть инфо0-провайдер ZPM_ISRP, в него грузятся данные из DSO - ZPM_ISRM. В свою очередь данные в DSO попадают из источника данных ZPM_CLASS_ZAKAZ. Я обнаружил,что в кубик ZPM_ISRP грузятся данные только за 2009 год. В настройках инфо-пакета для загрузки данных в DSO - ZPM_ISRM я не обнаружил никаких ограничений по выборе данных. Вот и решил посмотреть источник данных ZPM_CLASS_ZAKAZ: прописано ли там в настройках при загрузке какой год грузить. Или я не в ту степь копаю? ;-))
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 10:25
Посмотрите для начала фильтр DTP.
А в DSO есть данные за другие (нужные) года?
Если и в DSO нет, то имеет смысл прежде всего посмотреть что в PSA
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 10:29
На уровне структуры экстракта нельзя жестко ограничить год, либо фильтр в DTP, да, либо в трансформации константа на годе, например.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 10:37
Lench написал:
Да в DSO есть данные за 2009 год. В писе (PSA) ;-))) я тоже посмотрел последние загруженные данные - только 2009 год.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 10:40
Vadoid написал:
Сейчас посмотрю
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 10:43
В исходной системе (R/3) в транзакции RSO2 смотрите на чем построен Источник данных
Если есть поддержка дельты - смотрите как она настроена
Если ИД на ракурсе - смотрите ракурс
Если ИД на ФМ - смотрите код ФМ'а
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 10:48
Еще вариант - идешь в R/3 в транзакцию RSA3 и пытаешься посмотреть данные, которые засасывает этот экстрактор.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 11:58
Посмотрел инфо-пакет, который грузит данные в PSA из источника данных ZPM_CLASS_ZAKAZ данные в PSA только по 2009 году. Значит остается вариант с R3. Спасибо огромное за подсказки и за помощь.
