Текущее время: Ср, фев 18 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Посмотреть плановую амортизацию
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 14:09
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги или я чего-то не знаю или одно из двух :) Как можно посмотреть плановую амортизацию по всем ОС _по одному периоду_ ! , а не накопленным итогом с начала года (по сути прогноз) ? Есть ли возможность сделать это по МВЗ ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 14:43
У SAPa все отчеты от начала года, за месяц по МВЗ можно увидеть только проведенную амортизацию!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 14:51
Этого я и боялся, но надеялся на лучшее :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 15:26
Вт, май 17 2005, 10:22
"Лучшее" может и стать :-) если у тебя есть контировка на МВЗ и под амортизацию например выделен отдельный элемент затрат (счёт в FI), а также тебе не надо видеть амортизацию по каждому ОС, то по плановым данным за отдельный период можно увидеть данные например из отчёта по «отдельным позициям МВЗ» тр. KSBP , вариант просмотра отчёта меняется в зависимости от потребностей.
Может пригодиться такой вариант? :-)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 20:03
Лечше не стало Тр KSBP говорит что нет плановых затрат, а транзакция S_ALR_87099918 "Планирование первичных затрат: амортизация/проценты" ей не помогает. Может подскажете как в контроллинг перенести плановые затраты по амортизации ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 20:13
Вопрос решился
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 05:02
А чем вас не устраивает отчет по моделированию амортизации?
