Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:17
 Заголовок сообщения: Атрибуты, зависимые от времени
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 13:21
Чт, фев 16 2006, 15:46
Скажите, есть какой-нибудь мануал по атрибутам, зависимым от времени?
Собственно, вопрос - атрибут создал, данные загрузил - а как теперь его использовать в отчётах?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Атрибуты, зависимые от времени
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 13:25
Вт, июл 03 2007, 10:26
В SAP Bex Query контрольную дату указывать. Для отображения динамики используют Infoset.
В Developer's Guide SAP NetWeaver 7.0 SPS12 Enterprise Data Warehousing. Document Version 4.00 – May 2007 Есть примеры.
Оттуда =
You can use an InfoSet with a temporal join to map periods of time (see Temporal Joins
[Page 199]). With all other types of BI object, the data is determined for the key date of the
query but with a temporal join in an InfoSet, you can specify a particular point in time at which
you want the data to be evaluated. The key date of the query is not taken into consideration in
the InfoSet.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 13:51
Гм, инфонабор. У нас тут некомуллятивный показатель есть (запас), и с ним инфонаборы работать не хотят.
То есть, простого способа, чтобы эта дата зависела от 0calday, нету?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 14:01
Сорри, что не разделил два ответа.
Вам нужно просто отобразить в отчете значение KF на 0CALDAY?
ТОгда просто в SAP Bex Query указываем в Свойствах Запроса. Контрольная Дата = 0CALDAY (Переменная указывающая на 0CALDAY).
Если вы не будете указывать Контрольную дату, то в запросе всегда будет отображаться атрибут на текущий календарный день, то есть самый актуальный.
ВЫ ведь уже заполнили его в правилах обновления 'Дата с ' = 0CALDAY.
Например, у меня
US0010003   LD8841   EN   10.12.2009   01.01.1000   10 000.00
US0010003   LD8841   EN   15.12.2009   11.12.2009   15 000.00
US0010003   LD8841   EN   30.12.2009   16.12.2009   40 000.00
Если в запросе укажу в Контрольной ДАте = 0CALDAY = 05.12.2009 то получу 10 000,00
Если не укажу ни чего, то получу 40 000.00
Последний раз редактировалось BORLAND Пт, май 14 2010, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 14:07
Задача, в целом, такая
Есть развёртка по 0CALDAY
Есть атрибут у 0MAT_PLANT, который зависит от времени. Скажем, с 01.01 по 04.01 он равен единице, дальше двум.
Вот дальше есть задача, чтобы развёртка шла по этому атрибуту и по 0CALDAY
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 15:00
В общем, если интересно, напишу как решилось всё.
Атрибуты, зависимые от времени - это путаница и зло :-) По факту нужно создавать копии признаков, у которых будет внешний ключ 0CALDAY. У уже у него прописывать нужные атрибуты. Я так сделал для 0MATERIAL, и замечательно работает.
Минусы понятны, дублирование данных и т.д.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 14:03
Пн, июл 18 2005, 12:10
Атрибуты, зависимые от времени - это путаница и зло...
для начала стоит прочитать и понять курс 330 или просто подумать
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 13:31
Вопрос не в том, что я не разобрался как они работают. Разобрался.
Вопрос, скорее в том при их использовании в системе время как бы становится двухмерным. И если строишь отчёт за период, в котором за время действия периода атрибут поменялся, то путаница идёт.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 12:27
Ср, сен 16 2009, 18:07
Доброго времени! Кто нибудь еще сталкивался с такой задачей, выводить признаки(атрибуты) 0material в зависимости от времени. Интересует динамика изменения категории товара.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 15:53
Вт, окт 11 2005, 12:10
В 330 курсе, написано (Антон намекнул :) ), что нужно просто писать этот атрибут (категория) в куб, как аналитику.
Глаза боятся, а руки крюки
