Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: Дельта-очередь для 2LIS_11_VAITM
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 15:21
Пт, мар 20 2009, 11:28
Всем доброго дня суток.
Подскажите, плз, где настраиваются поля, изменения которых приводит к заполнению дельта очереди?
Например, для источника данных 2LIS_11_VAITM. Это сбытовые заказы. При изменеии склада, позиция заказа попадает в дельта-очередь, а при изменении прейскуранта -нет.
 Заголовок сообщения: Re: Дельта-очередь для 2LIS_11_VAITM  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 17:01
Вт, июл 03 2007, 10:26
Добрый день, Andrey_is.
How-to enhance LO-Cockpit DataSources with delta-relevant fields
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/BI ... ant+fields
SAP Network Blog LOGISTIC COCKPIT - WHEN YOU NEED MORE - First option: enhance it !
SAP Note 576886: Change to user-defined fields not extracted (SMP login required)
SAP Note 216448: BW/SIS: Incorrect update / SD user exit (SMP login required)
SAP Note 757361: Additional data records in BW when document changed (SMP login required)
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
