Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос к Гуру!! При перемещение ос как настроить перенос только остаточной стоимости*???
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 10:52
Пт, ноя 07 2008, 15:32
Добрый день всем !!! Если кто то делал или знает как настроить чтобы при перемещение ОС abumn в внутри БЕ , перенос делался только остаточной стоимости и не тащил за собой амортизацию на другое ОС ?? Перечитал весь форум но так и не нашел ответа .
Спасибо всем откликнувшимся !
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Гуру!! При перемещение ос как настроить перенос только остаточной стоимости*???
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 10:58
Пт, фев 29 2008, 12:42
Посмотрите тр. AO67, AO68 по нужным видам движения. Полагаю, нужно, чтобы стояло "Провести нетто".
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 11:14
Вт, янв 23 2007, 11:04
Учет основных средств - Операции -Переносы - Автоматический перенос основных средств - Определение вариантов переноса.
Здесь выбрать "Определение варианта переноса"
В Вашем варианте переноса в "Ведение значений" метод переноса должен быть 2, ну и стоять соответствующим образом настроенные ВДв // из предыдущего поста
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 11:17
Спасибо за ответы большое ! сейчас буду играться !
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 11:52
Не дает в варианте переноса поставить вид движения для переноса 300 , ругается .
Ном.повідом AC636
Diagnosis
Transfer method 2 is specified for depreciation area *. A retirement transaction type must therefore be assigned.
Procedure
Assign a retirement transaction type.
Притом что у меня есть межсистемная область * . Я пробовал создавать свои области и присваивать областям оценки все равно не дает присвоить метод 2 виду движения 300 . что делать ?? помогите чайнику
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 12:19
там должен стоять 230 счет( или на его основе скопированный)
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 12:25
Если делать с 230 то ошибка
Вид движения 230 невозможен (не указано зависимое предприятие)
№ сообщения AA389
а если в видах движения убрать галочки проводка/обьед. предприятий и поставить ее в проводка без обьед. предприятий то выдает другую ошибку
Противоречивость данных: не указана выручка
№ сообщения AAPO118
Diagnosis
1. You tried to post a retirement to asset 2000 500006-0. You entered transaction type 0002, in which the 'retirement with revenue' indicator is set.
2. You tried to transfer asset 2000 500006-0. You entered transfer variant 0002, which uses a transaction type for 'retirement with revenue' in at least one depreciation area.
In both cases, you are required to enter the revenue.
Procedure
There are three options:
Enter the revenue.
Enter a depreciation area, from which the net book value is to be used as the revenue.
Check the the transfer variant.
требует выручку ...
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 10:40
№ сообщения AA389
№ сообщения AAPO118
Diagnosis
Procedure
Enter the revenue.
требует выручку ...
Неужели никто не знает как сделать перемещение внутри БЕ только остаточной стоимости ?????
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 12:00
Вт, июн 30 2009, 10:51
В настройке: Операция - Перенос - Определение варианта проводки для перемещений с выбытием
В настройке для ВДВ поставить галочку, только первоначальная стоимость. При проводке можно указать сумму остаточной стоимости, и она перенесет только первоначальную стоимость на новую карточку, без амортизации
Попробуйте, может поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 13:19
спасибо , как вариант работает, не очень удобно правда каждый раз при проводках выщитывать остаточную стоимость и проводить ее таким образом . Может еще кто знает какие варианты пишите . Спасибо за отклики большое всем !
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 14:13
Ну если у вас на карточке остается остаток, который вам нужно перенести, то делайте полное перемещение и вся сумма уйдет. Только настройте ВДВ, специально для этой цели
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 14:49
Система не дает провести таким образом , появляется ошибка
Ном.сообщ AA660
Diagnosis
The document cannot be posted, as it is contrary to the net book value rule which is checked in area 01.
Procedure
This error usually occurs when you enter proportional values. The proportional values exceed the amount posted, for example, post capitalization of 100 but proportional depreciation to the amount 110. Check your entries and correct them if necessary.
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 14:51
Ном.сообщ AA660
Diagnosis
Procedure
а не дает потому что уже начислялась амортизация а я хочу перенести по такой настройке как вы описали первоначальную но так как уже начислена была амортизация то система я так понимаю не даст то что осталось на карточке провести . или может я еще что то не донастроил?
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 15:13
Возможно вы правы, и это не совсем корректно. В моем случае, мне нужно было перенести часть суммы и меня это полностью устроило.
Ну как вариант, можно написать программу, где будут выбираться нужные ОС, высчитывать остаточную сумму и делать проводку, но..... :) это только вариант
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 15:17
если уж писать то как вариант это делать списание на счет а замещением делать подмену счета карточкой ос при этом можно сразу дописать чтобы создавалась новая карточка автоматом . но все это абап и дополнительная писанина. хотя наверное придется так делать . В любом случаи спасибо Вам за советы!
