Текущее время: Сб, июн 27 2026, 14:38
 Заголовок сообщения: Как поменять группу счетов Делового партнера
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 10:58
Вт, мар 31 2009, 06:59
Вопрос в теме: как поменять группу счетов в деловом партнере, в дебиторе и кредиторе xd07 и xk07, а в ДП?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как поменять группу счетов Делового партнера
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 13:39
Вт, авг 04 2009, 15:01
а через XD07 пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 14:34
Пт, сен 22 2006, 10:07
Иринааа написала:
Вы имеете в виду "Роль ДП"?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 14:38
Нет, именно группу счетов! Например, контрагент был внешним, потом стал внутренним...
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 15:53
посмотрите по меню:сбыт-основные данные-деловой партнер-заитересованное лицо-изменение группы счетов XD07
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 15:57
XD07-это изменение группы счетов дебитора, XK07-кредитора.
Как поменять группу счетов в деловом партнёре (который создаётся через BP)? :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 16:25
а что Вы имеете ввиду BP?
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 16:33
Это FSCM -Управление финансовыми цепочками
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 18:06
Пт, мар 13 2009, 10:12
можно так
Управление финансовой цепочкой создания стоимости>Управление финансами и рисками>Основные функции>Деловой партнер SAP для финансовых услуг>Общие параметры настройки>Деловой партнер>Основные параметры настройки>Диапазоны номеров и группировки>Определение группировок и присвоение диапазонов номеров
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 11:53
Пн, фев 02 2009, 03:57
Кредитора дебитора
Здравствуйте, коллеги!
Вынуждена поднять старую тему, т.к. на форуме ответа не нашла.
Как поменять группу счетов не кредитора XK07, не дебитора XD07, а именно Делового Партнёра?
Создала ДП в группе 001, к нему дебитора и кредитора с теми же группами счетов.
Возникла необходимость поменять группу счетов на 002.
Для дебитора и кредитора поменяла с помощью выше указанных транзакций, но как поменять её для самого ДП (элемент данных BU_GROUP. таблица BUT000)?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2019, 09:28
Пн, апр 04 2011, 07:51
virusnjak написала:
Кредитора дебитора
присоединяюсь к вопросу :?:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2019, 16:30
Ср, фев 21 2007, 08:50
Никак. F1.
Группировка деловых партнеров
Definition
Classification assigned when creating a business partner.
Use
Assign each business partner to a grouping when you create the business partner. The grouping determines the number range. You cannot change the assignment afterwards.
You can define the groupings, their descriptions, the associated number range and other attributes in Customizing.
You can define standard groupings for the internal and the external number assignment.
Ищу работу
