Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Вывод сообщения из фоновой программы
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 16:37
Чт, июл 30 2009, 08:21
Всем привет!
Есть программа, которая запускает другую программу в фоновом режиме.
Вопрос как вывести свои сообщения возникающие в процессе отработки фоновой программы,
чтобы message не смотреть в sm37, а выводилось окно непосредственно на экран.
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Вывод сообщения из фоновой программы
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 17:01
Пт, янв 18 2008, 10:34
считывать спул
BP_JOB_READ + RSPO_RETURN_ABAP_SPOOLJOB
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 17:07
Вт, сен 07 2004, 17:47
ghost написал:
считывать спул
И в чём тогда смысл фоновой задачи? если писать ещё репорт, который будет крутится параллельно, выводя сообщения?
Можно, если очень важно отследить некие критические вещи в процессе фонового выполнения, отправлять пользователю экспресс сообщения через sapoffice. Всё остальное только будет мешать и путать пользователя.
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 20:09
перечитал сообщение ТС и убедился в том что невнимательно прочитал. согласен с вами что вывод сообщений по ходу выполнения фоновой задачи неправильный подход. а мой предыдущий пост скорее ответ на вопрос как вывести лог сообщений не заходя в sm37
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 22:06
Смысл фоновой задачи в том, что фоновая задача запускается из стандартной программы(BADI)
и особенность в том что транзакция должна отработать и в случае успешной отработки фоновая задача
создаёт документ перед этим проверив разблокирован ли объект.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 05:38
Чт, ноя 11 2004, 16:25
По поводу особенности, не понятно.
Вы запускаете транзакцию, она отрабатывает, затем идет запуск фона? Или как, Вы в бади ждете пока фон отработает? Вы пИшите, чтобы сообщение выводилось непосредственно на экран, на какой экран? опишите подробнее, по порядку, что Вы делаете и какого результата Вы хотите достичь.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 08:50
Запускается стандартная программа, срабатывает БАДИ и запускает фоновую программу(основная должна отработать без ожидания результатов запускаемой-поэтому запускаемая в фоне), основная отработала с положительным результатом соответственно блокировка с интересуемого объекта снята -фоновая в это время проверяет блокирован ли объект-разблокирован, выполняет свою логику, через определённое момент времени не разблокирован прекращает проверку на блокировку, соответственно результаты работы(свои message вывести на экран по окончании работы фоновой задачи).
Смысл запуска в фоне что основная прога должна отработать,если запускаемую сделать не в фоне то основная будет ожидать отработки запускаемой
и соответственно не разблокирует объект и.т.д
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 08:59
А что, в случае отрицательного результата блокировка остаётся?
- фоновая в это время проверяет блокирован ли объект-разблокирован, выполняет свою логику, через определённое момент времени не разблокирован прекращает проверку на блокировку, соответственно результаты работы(свои message вывести на экран по окончании работы фоновой задачи).
На какой экран???? На первый попавшийся произвольный???
Как Вы это себе видите? "стандартная программа"\транзакция отработала, пользователь запустил другую транзакцию и ему вдруг на экран вываливаются какие то непонятно к чему относящиеся сообщения6?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 09:07
На экран компа, пусть будет окно с сообщением
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 09:11
Вт, ноя 27 2007, 10:15
Можно попробовать это, не знаю сработает ли
call function 'TH_POPUP'
destination dest
exporting
client = mandt
* user = user
user = user-low
message = message_1
cut_blanks = sy-langu
exceptions
user_not_found = 1
others = 2.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 09:24
destination dest
exporting
client = mandt
* user = user
user = user-low
message = message_1
exceptions
user_not_found = 1
others = 2.
Не надёжно и не удобно.
Если несколько серверов приложений, то сообщение появится только если фоновая программа и диалоговые процессы выполняются на одном сервере. Иначе сообщение не дойдёт.
Да и вообще - ксли сообщений несколько каждый раз нажимать enter утомительно. И не виден тип сообщения = ошибка, предупреждение, информационное.
Сформируйте письмо с логом работы программы и пошлите его по SapOffce-у. Чем такой вариант не устраивает?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 23:17
Пт, апр 28 2006, 22:39
+1 Сделайте его 'express' и у пользователя на экране вывалится pop-up, что ему сообщение пришло. А то и вовсе email посылайте.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 08:45
Спасибо всем за ответы, пока воспользовался советом Katya
