Текущее время: Пн, июн 22 2026, 10:05
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Пожалуйста помогите!
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 22:46
Ср, апр 07 2010, 15:53
Добрый вечер!
Вот решил установить себе SAP на домашнюю машину. для курсов там и прочего...
При установки столкнулся со следующей ошибкой:
process finished with error(s), check log file C:\SAPinst ORACLE SAPINST/SAPSDIC.log
sapparam: sapargv (argc, argv) has not be called
sapparam(1c): no profile used
sapparam: sapsystemname neither if profile nor in commandline
Возможно пишу не в той ветке, заранее сорри.
Помогите кто сталкивался, а то столько сил убил.
ps Ошибка выскакивает при установке "database instance "
Ставлю SAP IDES 4.7.1
На XP.
база ORACLE 9.2...
Последний раз редактировалось Andrew Bocha Ср, май 19 2010, 08:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Пожалуйста помогите!
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 07:34
Прихожу я к врачу, и говорю:
"Что-то нехорошо мне как-то. Помогите, пожалуйста.
p.s. Плохо становится, как только просыпаюсь"
Люди, неужели нельзя сообщить какую версию вы ставите. На какой операционке. С какой базой. Это IDES или обычная версия. Это вообще ЧТО?
"Ставлю себе SAP"... У SAP'а продуктов - как грязи.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 08:12
На XP.
Постараюсь подробно описать что делаю.
Сначала устанавливаю ORACLE sapserver и sapclient, устнаовил в разные папки(так было сказано в рекомендации к установке) Далее через sapinstall (SAPinst) устанавливаю central instance а потом из под созданного администратора ставлю instance databased для того чтобы стали базы. Вот как то так.
вот скрины того что я делал:
http://slil.ru/29160945
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 08:37
А в логе-то что? Который SAPSDIC.log?
А почему на XP? Оно туда далеко не всегда встает. Версия не русская, случайно?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 08:47
D:\usr\sap\SJ1\SYS\exe\run/R3load.exe: START OF LOG: 20100518130431
D:\usr\sap\SJ1\SYS\exe\run/R3load.exe: sccsid @(#) $Id: //bas/620/src/R3ld/R3load/R3ldmain.c#6 $ SAP
D:\usr\sap\SJ1\SYS\exe\run/R3load.exe: version R6.20/V1.2
D:\usr\sap\SJ1\SYS\exe\run/R3load.exe -ctf I D:\downloads\SAPIDES471\SAPIDES471\SAP\EXPORT_DB\disk1\EXPORT1/DATA/SAPSDIC.STR C:\SAPinst ORACLE SAPINST/DDLORA.TPL C:\SAPinst ORACLE SAPINST/SAPSDIC.TSK ORA -l C:\SAPinst ORACLE SAPINST/SAPSDIC.log
D:\usr\sap\SJ1\SYS\exe\run/R3load.exe: job completed
D:\usr\sap\SJ1\SYS\exe\run/R3load.exe: END OF LOG: 20100518130431
D:\usr\sap\SJ1\SYS\exe\run/R3load.exe: START OF LOG: 20100518155108
D:\usr\sap\SJ1\SYS\exe\run/R3load.exe -dbcodepage 1100 -i C:\SAPinst ORACLE SAPINST/SAPSDIC.cmd -l C:\SAPinst ORACLE SAPINST/SAPSDIC.log -stop_on_error
DbSl Trace: Got ORACLE_HOME=D:\oracle\ora92 from environment
DbSl Trace: Client NLS settings: AMERICAN_AMERICA.WE8DEC
DbSl Trace: Logon as OPS$-user to get SAPSJ1's password
DbSl Trace: Connecting as /@SJ1 on connection 0 ...
DbSl Trace: Attaching to DB Server SJ1 (con_hdl=0,svchp=014C5D14,svrhp=014C7F4C)
DbSl Trace: Starting user session (con_hdl=0,svchp=014C5D14,srvhp=014C7F4C,usrhp=014D06FC)
DbSl Trace: Now I'm connected to ORACLE
DbSl Trace: ORA-1403 when accessing table SAPUSER
DbSl Trace: Disconnecting from connection 0 ...
DbSl Trace: Closing user session (con_hdl=0,svchp=014C5D14,usrhp=014D06FC)
DbSl Trace: Now I'm disconnected from ORACLE
DbSl Trace: Try to connect with default password
DbSl Trace: Connecting as SAPSJ1/<pwd>@SJ1 on connection 0 ...
DbSl Trace: Database NLS settings: AMERICAN_AMERICA.WE8DEC
DbSl Trace: Database instance sj1 is running on BOCHA with ORACLE version 9.2.0.2.1 since 20100518
Tue May 18 15:51:10 2010
***LOG BZA=> table SVERS does not exist on database [dblink#1 @ 1292] [dblink 1292 ]
(DB) INFO: connected to DB
(DB) INFO: /SDF/PAT03 created
(IMP) INFO: import of /SDF/PAT03 completed (0 rows)
(DB) INFO: /SDF/PAT03~0 created
(DB) INFO: APSRV created
(IMP) INFO: import of APSRV completed (0 rows)
(DB) INFO: APSRV~0 created
(DB) INFO: ASGRP created
(IMP) INFO: import of ASGRP completed (0 rows)
(DB) INFO: ASGRP~0 created
(DB) INFO: AUTHX created
(IMP) INFO: import of AUTHX completed (901 rows)
(DB) INFO: AUTHX~0 created
(DB) INFO: AVERS created
(IMP) INFO: import of AVERS completed (29 rows)
(DB) INFO: AVERS~0 created
(DB) INFO: CD0MC1 created
(IMP) INFO: import of CD0MC1 completed (0 rows)
(DB) INFO: CD0MC1~0 created
(DB) INFO: CD0MC2 created
(IMP) INFO: import of CD0MC2 completed (0 rows)
(DB) INFO: CD0MC2~0 created
(DB) INFO: CD0MC3 created
(IMP) INFO: import of CD0MC3 completed (0 rows)
(DB) INFO: CD0MC3~0 created
(DB) INFO: CHKAC created
(IMP) INFO: import of CHKAC completed (0 rows)
(DB) INFO: CHKAC~0 created
(DB) INFO: CHKDC created
(IMP) INFO: import of CHKDC completed (0 rows)
(DB) INFO: CHKDC~0 created
(DB) INFO: CLNT_CVERS created
(IMP) INFO: import of CLNT_CVERS completed (0 rows)
(DB) INFO: CLNT_CVERS~0 created
(DB) INFO: CVERS_TXT created
(IMP) INFO: import of CVERS_TXT completed (19 rows)
(DB) INFO: CVERS_TXT~0 created
(DB) INFO: DARTT created
(IMP) INFO: import of DARTT completed (300 rows)
(DB) INFO: DARTT~0 created
(DB) INFO: DB2IREORG created
(IMP) INFO: import of DB2IREORG completed (0 rows)
(DB) INFO: DB2IREORG~0 created
(DB) INFO: DB2TREORG created
(IMP) INFO: import of DB2TREORG completed (0 rows)
(DB) INFO: DB2TREORG~0 created
(DB) INFO: DB6IREORG created
(IMP) INFO: import of DB6IREORG completed (0 rows)
(DB) INFO: DB6IREORG~0 created
(DB) INFO: DB6TREORG created
(IMP) INFO: import of DB6TREORG completed (0 rows)
(DB) INFO: DB6TREORG~0 created
(DB) INFO: DBDIFFINDX created
(IMP) INFO: import of DBDIFFINDX completed (63 rows)
(DB) INFO: DBDIFFINDX~0 created
(DB) INFO: DBDIFFINFO created
(IMP) INFO: import of DBDIFFINFO completed (139 rows)
(DB) INFO: DBDIFFINFO~0 created
(DB) INFO: DCERRLIST created
(IMP) INFO: import of DCERRLIST completed (0 rows)
(DB) INFO: DCERRLIST~0 created
(DB) INFO: DCIMPDD created
(IMP) INFO: import of DCIMPDD completed (0 rows)
(DB) INFO: DCIMPDD~0 created
(DB) INFO: DD02ALL created
(IMP) INFO: import of DD02ALL completed (0 rows)
(DB) INFO: DD02ALL~0 created
(DB) INFO: DD02DB2 created
(IMP) INFO: import of DD02DB2 completed (0 rows)
(DB) INFO: DD02DB2~0 created
(DB) INFO: DD02DB6 created
(IMP) INFO: import of DD02DB6 completed (0 rows)
(DB) INFO: DD02DB6~0 created
(DB) INFO: DD02INF created
(IMP) INFO: import of DD02INF completed (0 rows)
(DB) INFO: DD02INF~0 created
(DB) INFO: DD02MSS created
(IMP) INFO: import of DD02MSS completed (0 rows)
(DB) INFO: DD02MSS~0 created
(DB) INFO: DD05S created
(IMP) INFO: import of DD05S completed (688683 rows)
(DB) INFO: DD05S~0 created
(DB) INFO: DD08L created
(IMP) INFO: import of DD08L completed (328380 rows)
(DB) INFO: DD08L~0 created
(DB) INFO: DD08L~1 created
(DB) INFO: DD08T created
(IMP) INFO: import of DD08T completed (1075584 rows)
D:\usr\sap\SJ1\SYS\exe\run/R3load.exe: START OF LOG: 20100518155607
Tue May 18 15:56:08 2010
(TSK) ERROR: file C:\SAPinst ORACLE SAPINST/SAPSDIC.TSK.bck already seems to exist
a previous run may not have been finished cleanly
file C:\SAPinst ORACLE SAPINST/SAPSDIC.TSK possibly corrupted
D:\usr\sap\SJ1\SYS\exe\run/R3load.exe: job finished with 1 error(s)
D:\usr\sap\SJ1\SYS\exe\run/R3load.exe: END OF LOG: 20100518155608
D:\usr\sap\SJ1\SYS\exe\run/R3load.exe: START OF LOG: 20100518233157
DbSl Trace: Attaching to DB Server SJ1 (con_hdl=0,svchp=014C5CD4,svrhp=014C7F0C)
DbSl Trace: Starting user session (con_hdl=0,svchp=014C5CD4,srvhp=014C7F0C,usrhp=014D06BC)
DbSl Trace: Closing user session (con_hdl=0,svchp=014C5CD4,usrhp=014D06BC)
Tue May 18 23:31:58 2010
D:\usr\sap\SJ1\SYS\exe\run/R3load.exe: END OF LOG: 20100518233158
D:\usr\sap\SJ1\SYS\exe\run/R3load.exe: START OF LOG: 20100518233531
Tue May 18 23:35:33 2010
D:\usr\sap\SJ1\SYS\exe\run/R3load.exe: END OF LOG: 20100518233533
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 08:49
А почему на XP? Оно туда далеко не всегда встает. Версия не русская, случайно?[/quote]
когда установку скачивал, было написано что на XP станет. поэтому и не ставил на сервер. Версия не русская
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 08:51
Перезапусков установки руками не было?
Попробуйте прибить руками файл C:\SAPinst ORACLE SAPINST/SAPSDIC.TSK.bck
и продолжить установку.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 09:02
как прибить руками? можно по подробней пожалуйста
Сразу прошу прощение за непонимание))
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 09:07
Э-э-э...
Прибить файл = удалить файл.
Во время импорта создается файл аналогичный командному файлу SAPSDIC.TSK только с дополнительным расширением .bck. После окончания работы задания этот файл должен был удалиться. Если этого не произошло, то при запуске задания копирования файл не удастся скопировать, поскольку файл с таким именем уже есть. О чем Вам и было сообщено в логах.
Вот я и предлагаю удалить файл с расширением .bck
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 09:17
не помогает. ошибка остается
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 11:07
Ср, окт 24 2007, 14:24
Check SAP Note 400241 - Problems with ops$ or sapr3 connect to Oracle
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 11:56
tr0ublemaker написал:
В данном месте - это нормально.
2 Andrew Bocha:
Доступ на SapNet и sdn есть?
Надо пробовать R3Load с ключом -merge_bck, а потом продолжать инсталляцию.
http://forums.sdn.sap.com/message.jspa? ... ID=8591499
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 13:13
avlag написал:
2 Andrew Bocha:
Доступ есть на sdn. могу и на sapnet сделать при необходимости.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 13:27
как это сделать, можно подробнее.
Чувствую себя самым некомпетентным человеком в мире(
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 13:43
скачайте Installation Guide с SAPnet, там все шаги подробно описаны с примерами команд.
