Текущее время: Пт, авг 07 2026, 15:02
 Заголовок сообщения: Alert Monitor
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 10:23
Пт, май 14 2010, 09:46
Добрый день. У нас стоит SAP PI 7.1. Мы сейчас настраиваем Alert Monitor и у нас возникли проблемы.
1. При ошибках в Adapter Engine в почту (e-mail) приходит только ссылка на сообщение. Long text описанный в категории сообщения в транзакции alrtcatdef приходит только в alert inbox.
2.Текст ошибки из Adapter Engine не приходит ни по e-mail ни в alert inbox.
Вот что приходит в почту:
Subject: TEST_ALERT (The triggering application determined you as a recipient)
Importance: High
Message Monitor http://devpi:8000/mdt/index.jsp?objectN ... 00AC130715
Message Monitor (Secure Connection) https://devpi/mdt/index.jsp?objectName= ... 00AC130715
Вот в alertinbox:
Ошибка в PI:
Ид. Сообщения: 4BE13DF90AA600A4E1008000AC130715
Категория ошибки: XI_J2EE_ADAPTER_JDBC
Код ошибки: PROCESSING_ERROR
Sender Component: DER210
Sender Namespace: http://k.ru/sd/client_order
Sender Interface: SI_DIC_CLIENT_ORDER_IN
Receiver Component: BC_NLMK_DCL
Receiver Namespace: http://k.ru/sd/client_order
Receiver Interface: SI_DIC_CLIENT_ORDER_IN
Adapter Type: JDBC
Ошибка в оракл:
Может у кого нибуть уже были такие проблеммы? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Alert Monitor
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 12:05
Вт, июл 18 2006, 17:51
Попробуйте ввести LongText на другом языке, т.е. например если в систему входите, как RU зайти EN.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 12:49
Огромное спасибо. Помогло!!! Осталась вторая часть вопроса не выводиться текст ошибки из adapter engine. Параметр SXMS_TO_ADAPTER_ERRTXT. Может кто то уже сталкивался с такой проблеммой?
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 13:34
Создайте container element SXMS_TO_ADAPTER_ERRTXT в tcode ALERTCATDEF и сделайте не него ссылку в LongText. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 15:29
Это я уже сделал. Создал контейнер. Наполнил его элементами. В том числе и SXMS_TO_ADAPTER_ERRTXT. В longtext подгрузил его из контейнера. Но текст ошибки не показывается. :(
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 08:20
Пришлите, пожалуйста, описание контейнера
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 11:43
Тип данных: CHAR80 (Если я правильно понял, там ограничение на 80 символов.)
В LongText написано так: Ошибка в оракл: &SXMS_TO_ADAPTER_ERRTXT&
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 10:39
Доброе утро. Есть еще один вопрос по tcode alrtcatdef. Поле Max. No. of Dels на что влияет. Я так понял что это максимальное количество отправленных сообщений. Если я правильно понял, то у меня не работает. Ставлю туда 1 сообщение, а посылаю 5 сообщений. Приходят все 5.
Вообщем хочу ограничить количество посылаемых сообщений по одной категории. Подскажите пожалуйста если кто знает.
