Текущее время: Вт, июн 30 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: Сообщение SV019
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 05:33
Ср, фев 03 2010, 09:50
Коллеги, HI
Пытаюсь создать профиль распределения работ/персонала в CMPC, выходит сообщение SV019.
Данный профиль необходим для планировани/распределения мощностей в CMP2, где он настраивается?
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение SV019
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 14:17
Пн, июн 27 2005, 11:20
Из-за пунктуации ничего не ясно.
Профиль настраивается в CMPC. Что в нем вводите?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 07:29
В CMPC в поле профиль данных нет, при попытке ввести кактие-либо значения-выходит сообщение"..нет таких данных..". Функциональность Planning Service Menager не установлена-может быть из-за этого?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 08:06
На CMPC вышел через Help, говориться что потребность в мощноcти формируется через CMP2, а задача формирование потребности и баласировка мощностей на ОСГ. При вызове отчета по мощности(или балансировке) выходит сообщение, что потребность не сформирована и т.д.(CY140,CY139,CY520), хотя рабочее место и работа заведены на ОСГ и сконтированы на СПП.
Последний раз редактировалось ESErmolaev Пт, май 21 2010, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 14:28
ESErmolaev написал:
почему нет данных? мы же не в справочнике ищем значения, а создаем новый профиль.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 10:15
Сам удивляюсь, но при сохранении профиля- CV019
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 12:22
Вт, янв 09 2007, 13:38
Попробовал сам - в CMPC профиль "zzz" создался безо всяких сообщений.
SV019 система выдала в CMPC после того как попытался ввести в поле "Профиль..." откровенную абракадабру русскими буквами (f.e.: "яяя") , может у вас в этом проблема? :wink: Тогда это сообщение не только в CMPC появляется...
Если нет, ...попробуйте в нотах поискать - наверняка что-нибудь да написано...
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
